naped 100 000rpm
rudeboy84
naped 100 000rpm
Post napisał: rudeboy84 » 24 sty 2009, 16:15
Witam!
Obecnie mam do wykonania koncepcje napędu stanowiska do badania łożysk szybkoobrotowych, w związku z tym mam pytanie, czy ktoś zna takie rozwiązania aby zapewnić prędkość obrotową rzędu 100000 rpm i więcej.
Obciążenie stanowiska będzie niewielkie zależy mi na jak najwyższej prędkości i możliwości jej regulacji. Do tej pory zwróciłem uwagę na silniki BLDC oraz pneumatyczne wrzeciona do obrabiarek.
Będę wdzięczny za jakieś porady czego szukać, artykuły, bądź linki do stron konkretnych producentów.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 sty 2009, 16:21
i chyba turbinki pneumatyczne będą najlepszym i najtańszym rozwiązaniem.
Silniki BLDC są może i dobre, ale ja mam większe zaufanie do układów pneumatycznych. Przecież przepływające przez układ naolejone powietrze równocześnie smaruje całość, chłodzi, mnie wydaje się, że jest to rozwiązanie trwalsze przy tych prędkościach.
Post napisał: pukury » 24 sty 2009, 17:26
witam.
chyba faktycznie tylko powietrze .
ale co do małego obciążenia to byłbym ostrożny - przy tych prędkościach łożyska ( badane ) mogą dawać" godne " opory .
pozdrawiam .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 sty 2009, 17:56
a ja jeszcze chciałbym przypomnieć wzór na moc silnika
moc silnika = (moment obrotowy x obroty na minutę) / 9549
przy czym moc jest wyrażana w kilowatach (KW), a moment obrotowy wyrażony w niutonometrach (NM)
Jeśli masz 100 000 obrotów, to już minimalny opór (wynikający z oporu łożysk, obciążenia ściernicą), który musi być zrównoważony odpowiednim momentem obrotowym (siła, razy ramię - promień ścierniczki, czy łożyska) daje dość wysokie wartości mocy, jaką ten silnik musi oddać.
rudeboy84
Post napisał: rudeboy84 » 24 sty 2009, 18:06
tak ciut bardziej dokładnie napędzany wałek ma mieć średnicę około 10mm i ma być podparty na dwóch łożyskach: foliowych (lub: hybrydowych tocznych, magnetycznych)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 sty 2009, 18:07
A może Jeager
http://www.centerline-inc.com/documents ... W02-10.pdf
To wrzeciono ma tylko 100 000 /min , ale było takie co wyciągało 130 000 też Jeagera.
rudeboy84
Post napisał: rudeboy84 » 24 sty 2009, 18:12
to wrzecionko całkiem fajna sprawa a jak wygląda sterowanie prędkością takiego cacka. W jakich zakresach prędkości to może pracować. Z wykresu wynika że chyba od 10 000 rpm interesuje mnie czy zejdzie niżej przy stabilnej pracy.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 24 sty 2009, 18:18
KIEPSKO
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 sty 2009, 18:22
Prędkość zmienia się zmieniając częstotliwość zasilania.
Teoretycznie powinno się kręcić stabilnie również przy małych obrotach , może tylko "nie mieć siły"
Tylko po co kupować takie urządzenie , jeżeli potrzebujemy obroty <10000 / min.
rudeboy84
Post napisał: rudeboy84 » 24 sty 2009, 18:35
urządzenie jak mówiłem na początku ma być napędem stanowiska fajnie by było gdyby kreciło sie w zakresie 1-100000+ rpm jeżeli się nie da bedzie napęd wymienny;) na niskich orotach elektryczny wyżej pneumatyka
chyba że macie inne propozycje
Wróć do „Elektrowrzeciono”
