Siłownik bramy - czy można wierzyć specyfikacji?
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 maja 2023, 11:00
Potrzebuje zrobić wózek z regulowaną wysokością prześwitu i tak wpadłem na pomysł żeby zastosować takie siłowniki. Czy ktoś ma doświadczenie, czy ten siłownik rzeczywiście pcha 150kg "liniowo" czy to ściema i w praktyce jest 20kg?
https://alle gro.pl/oferta/50mm-dc-12v-silownik-elektryczny-liniowy-naped-13590269525?bi_s=ads&bi_m=showitem:desktop:top:active&bi_c=MzBlM2U2ZmItOTA2Zi00OTA1LTljNzItY2Y0NzY3MmFlMWZjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=eae648d5-52bd-4e78-9beb-81d53184d0c2
drzasiek90
Re: Siłownik bramy - czy można wierzyć specyfikacji?
Post napisał: drzasiek90 » 03 maja 2023, 18:45
150 kg to nie jest dużo, więc jak najbardziej możliwe.
Natomiast trzeba traktować, że te 150 kg to raczej maksimum dla niego i będzie mordował. Jeśli jest możliwość, zdecydowanie lepiej przeszacować aby pracował maksymalnie co najmniej w połowie wartości maksymalnej.
Pytanie tylko co tam w środku siedzi i po ilu cyklach to wysiądzie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 maja 2023, 21:05
Prędkość to tylko z 5 mm/s (pod obciążeniem).
Co przy sile 150 kg (1500 N) daje moc:
1500 N * 0.005 m/s = 7.5 W.
Jest więc całkiem możliwe że to tyle ma.
Zresztą używałem podobnych siłowników (te wszystkie chińskie są podobne) i faktycznie potrafiły być bardzo silne.
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 maja 2023, 21:33
Dzięki, gdzieś już też rozmawiałem na grupie fb i koleś jeden mi powiedział, że pcha nawet 240kg w stall'u. Czyli chyba będzie ok, 5mm/s to też dla mnie wystarczające. Nie wiem czy będzie mi potrzeba podnosić wyżej niż 70mm więc ujdzie. Kolejny chińczyk, którego znalazłem gdzieś na ali pcha 300kg, ale jest odpowiednio droższy.
Wróć do „Na luzie”
