Mach3, Windows XP, WHb04B problem
Niekontrolowane przesuwanie w osi X
fotixpl
Post napisał: fotixpl » 28 kwie 2023, 18:49
Dzień dobry Wszystkim.
Mach3, WinXP, WHb04B, płyta STB4100
Problem polega na tym, że przy przesuwaniu osi Y,Z,A... za pomocą zadajnika, jednocześnie porusza się oś X.
Co ciekawe tylko w trybie Continuous.
Ruchy są małe (kilka milimetrów na kilkadziesiąt y,z,a) ale gwałtowne i silnik gubi kroki (X)
Zawsze +, bez względu na kierunek przesuwu Y, Z, A.
Sprawdziłem zadajnik na innej maszynie i działa prawidłowo.
Inny podłączony do tej również zachowuje się tak samo - znaczy nienormalnie
Przesuwanie osi z klawiatury komputera działa prawidłowo.
Programy też.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Adam Domański
Re: Mach3, Windows XP, WHb04B problem
Post napisał: Adam Domański » 28 kwie 2023, 20:51
fotixpl pisze:płyta STB4100
Ta płyta to jest totalna porażka, zależy od szczęścia raz działa a raz nie.
fotixpl
Post napisał: fotixpl » 29 kwie 2023, 13:15
Możesz polecić coś bardziej pewnego?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 kwie 2023, 19:57
Mam to kontroler-ruchu-t115447-20.html jest też AXBB tego samego producenta z Węgier.
fotixpl
Post napisał: fotixpl » 29 kwie 2023, 20:32
Dzięki.
Ale tanio nie jest...
Oscyluję w granicach 200 PLN.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 kwie 2023, 21:19
fotixpl pisze:Oscyluję w granicach 200 PLN
Lepiej wydać więcej ale tylko raz niż co chwilę zmieniać
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 09 cze 2023, 20:05
Koledzy,
Zakupiłem zadajnik wifi WHB04B-4 - po skopiowaniu pliku Plugins, oraz 3 macros- umieszczone zgodnie z instrukcją w docelowym miejscu, przychodzi rozczarowanie, bo zadanik ma połączenie z odbiornikiem USB (który również pozytywnie przeszedł instalację sterowników w Windows, po ok 10min wywala komunikat że urządzenie nie działa prawidłowo) pomimo usilnych starań nie wywołuje żadnego ruchu maszyny.
Czy ktoś z Was przechodził taką samą sytuację ? płytka sterująca, to czerwona Chińska, wszystko inne na niej śmiga aż miło. Jest trochę filmików z procesu instalacji MPG ale wyjątkowo łatwo tam to wygląda, w tym moim przypadku niestety nie, a co najgorsze brak mi już pomysłów.. Sterowniki ściągałem ze strony producenta WiXHC, system operacyjny Windows 10.
Proszę o sugestie gdzie szukać przyczyny, a gdzie i jakiego rozwiązania.
Adam
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 09 cze 2023, 21:27
adam-opole pisze: płytka sterująca, to czerwona Chińska
Z nią też mi nie działało (na win 7) ale po wymianie na ten kontroler ruchu działa poprawnie kontroler-ruchu-t115447-20.html
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 10 cze 2023, 10:24
Koszty koszty... Zachciało się ulepszeń 🤭🤣
Zadajnik 500zl, axbb-e 1000zl, no i cyk 1.5tys za wygodę 😱 chyba jednak spróbuję kupić na kablu te za 200zl, trochę polutuję piny na kostkę i taśma żeby podpiąć do czerwonej chińskiej płyty.
jacr
Post napisał: jacr » 10 cze 2023, 15:53
Podstawowe pytanie, czy kontroler ma wpływ na działanie "wędki"?
