Pytanie o moc silników krokowych
Chciałbym się dowiedzieć coś mocy silników krokowych w stosunku do wymiarów geometrycznych
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 22 kwie 2023, 11:59
Witam szanownych forumowiczów.
Mam prośbę. Pracuję amatorsko nad mechanizmem do przesuwania soczewek w obiektywie. Kupiłem takie silniczki:
MAXON MOTOR Swiss Made
Wymiary 70 x 13 mm
Napięcie 12 VDC z przekładnią 275:1
Silniczek bezszczotkowy.
Pobieżnie oceniłem moc tych silniczków, przy zasilaniu 12 V i hamowaniu osi i poborze prądu 500 mA silniczek nie przegrzewał się. Po całkowitym zahamowaniu prąd wzrósł do 1A.
Teraz mam wątpliwości czy nie lepiej byłoby zastosować silniki krokowe.
Pytanie czy przy podobnych wymiarach silniczka krokowego uda się uzyskać 6 W mocy?
Re: Pytanie o moc silników krokowych
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 12:45
Staszek_Staszek pisze: ↑
22 kwie 2023, 11:59
Nie masz bladego pojęcia o czym piszesz.
Przykładowo, z tego co napisałeś, twój silniczek przy zasilaniu 12V i prądzie 1A ma moc 12W, tylko tyle że jest to moc wydzielanego ciepła, natomiast przy zatrzymanym wale moc mechaniczna wynosi 0W (wał stoi, nie ma pracy, nie ma mocy).
Dlatego zadane pytanie jest po prostu głupie.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 22 kwie 2023, 13:03
Krokowym łatwiej byłoby sterować ale ze względów praktycznych w obiektywie nie mogę zainstalować dużego silnika.
Chodzi mi o porównanie gabarytów obu rodzajów silników przy tej samej mocy.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 22 kwie 2023, 14:03
Panie Kolego, Ciebie chyba bardziej niż moc powinien interesować moment obrotowy - czy przy danym napięciu silnik pociągnie Twój mechanizm. W internetach wiszą dane takiego silniczka, przy 12 V nominalnie ma 2,9 mNm, z przekładnią 1,275 i sprawności załóżmy 0,9 i masz plus minus 0,7 Nm. To wcale niemało, i silnika krokowego o takich wymiarach i momencie raczej nie znajdziesz. Inną rzeczą jest, czy potrzebujesz aż tak dużego momentu, innymi słowy, czy mechanika którą silnik ma ciągnąć ma znaczne opory działania.
atom1477
Posty w temacie: 10
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2023, 19:28
tuxcnc pisze: ↑
22 kwie 2023, 12:45
Znowu nie czytasz.
On pytał o moc 6W, a taka moc była przy kręcącym się wale.
Jak się nie przyczepisz to dzień zmarnowany? Mi nie mogłeś dokopać bo mnie cały dzień nie było na forum, to się czepiasz kogo popadnie?
Pytanie jest dobrze zadane.
Odpowiedz jest taka że na krokowcu zawsze uzyskasz mniejszą moc mechaniczną. Ze względu na konieczny zapas momentu dla zapobieżenia zgubieniu kroków. Stąd krokowiec zawsze musi być przewymiarowany, i pracować na prądzie większym niż minimalny jaki by wystarczył do danej pracy.
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 20:28
atom1477 pisze: ↑
22 kwie 2023, 19:28
Bzdury.
atom1477
Posty w temacie: 10
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2023, 20:35
Cały Tux.
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 20:49
atom1477 pisze: ↑
22 kwie 2023, 20:35
Cały Tux.
Nie Tux, tylko fizyka, nauka ścisła.
atom1477
Posty w temacie: 10
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2023, 21:02
No to wyjaśnij tę naukę.
Tylko nie wyskakuj z zasadą zachowania energii, bo tylko się pogrążysz.
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2023, 21:16
atom1477 pisze: ↑
22 kwie 2023, 21:02
Właśnie gwałcisz elementarną logikę.
Jeżeli TY coś twierdzisz, to TY masz obowiązek to udowodnić.
Natomiast nikt nie ma obowiązku udowadniać, że twoje bzdury są bzdurami, szczególnie że gdyby się to udało to natychmiast wymyślisz kolejne bzdury i będziesz żądał udowodnienia ich nieprawdziwości. i tak w nieskończoność...
Tak to nie działa.
