Pierwsza Symulacja
luk_asz01
Pierwsza Symulacja
Post napisał: luk_asz01 » 22 sty 2009, 19:48
witam, czy moglbym prosic programistow i operatorow i wylapanie bledow mojej pierwszej obrobki w EdgeCam. plik zalaczam plus filmik :).obrobke wykonalem z obydwu stron, bez przekladania detalu gdyz nie mozna tego zrobic w tym programie :)
lekcja nr5.zip
(800.9 KiB) Pobrany 430 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 27 sty 2009, 10:05
Kolego...
W jednym z postów napisałem
W EC nie da się w prosty sposób wygenerować kodu od razu z przemocowaniem detalu
Jeśli dobrze przeczytasz to zauważysz że nie jest jednoznacznie stwierdzone że się nie da, nie mam czasu żeby siedzieć i robić Ci przykłady pokazujące że się da, możesz mi uwierzyć na słowo. Tak Ci tylko podpowiem że wystarczy skopiować bryłę, obrócić o 180 stopni, ukryć tą poprzednią, ustawić skopiowaną do wcześniej wykorzystywanego Zera, wstawić w sekwencji stop wrzeciona i możesz tworzyć obróbkę na kolejne zamocowanie...
Wróć do „EdgeCAM”
