Dzień dobry
Panowie pomocy, mam frez pozytyw negatyw 4mm , mam do wycięcia wzory w sklejce, pokrytej laminatem i nie wiem jakie dobrać prędkości czy ciąć to na raz czy na dwa przejścia. Gdy frez wchodzi w materiał to od strony wierzchniej jest super ale pod drugiej stronie w miejscu wyjścia frezu laminat się wykrusza. frez który mam szybko się ściera i zmienia średnicę z 4mm do np 3,8 i nie wiem czy wynika to z tego że nie potrafię dobrać prędkości czy z tego że frez jest słabej jakości jakie wy byście polecili do tego typu pracy.
Cięcie Laminatu
Cięcie sklejki pokrytej laminatem
