Tokarka TUD 50
Problem z suportem poprzecznym
piotrfire
Tokarka TUD 50
Post napisał: piotrfire » 16 mar 2023, 18:46
Witam dziś podczas toczenia zablokował mi się suport poprzeczny , przy użyciu siły przekręciłęm korbką ale wyraźnie coś się stało. Otóż podczas przesuwania suportu w kierunku osi idzie bardzo lekko , natomiast wracając muszę kręcić do połowy zakresu z dużą siłą potem coś przeskoczy i znowu idzie lekko. Zdemontowałem oba kliny żeby wykluczyć jakiś wiór na łożu , pomimo tego objawy nie ustąpiły. Muszę dobrać się do śruby i nakrętki ale kompletnie nie wiem jak do tego się zabrać. Proszę o porady.
bartuss1
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: bartuss1 » 16 mar 2023, 20:39
4 sruby i skrzynka suportowa wisi na klinach, z tyłu 3 sruby i kostka twoja, jesli nie ma posuwu szybkiego dodatkowo to wystarczy przy sprzegłach wybic bolce od sruby, wałka pociągowego i wałka włączającego, potem zanim odkrecisz skrzynke suportową to sciagnąc tylną kostkę i wysunąć. a potem skrzynka suportowa na doł i twoja.
Ja tych tudów mam powyzej uszu. Tam sie wiecznie cos pieprzy.
Jesli masz szybki posów to musisz z tyłu wypieprzyc koła pasowe i ten dupnik od włączania na dole a pod skrzynką suportową odkrecic ten bajzel z kablami do wajchy szybkiego i tam pare kabelkow
aha, demontaz sruby poprzecznego od tyłu odkrecamy nakretki i wykrecamy sanki az zejdzie z nakretki, trza odkrecic robaka na tym kole zebatym co jest z przodu pod pokrywką nalewania oleju do skrzynki, a potem śrube wybic od tyłu, to koł0 ozebate ma przejsc nad gwintem, nie na odwrot, wybijając od przodu zniszczysz srube.
Dodane 15 minuty 14 sekundy:
a, jesli nie zdemontujesz sruby, to sanek nie zdejmiesz
piotrfire
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: piotrfire » 16 mar 2023, 20:40
Chcesz powiedzieć że aby dostać się do śruby posuwu poprzecznego muszę zwalać skrzynkę suportową? To jak w takim razie rozpiąć śrubę żeby toczyć stożki przy użyciu liniału?
bartuss1
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: bartuss1 » 16 mar 2023, 20:43
moze wpierw odkrec tą pokrywe od oleju i zobacz czy koło zebate na srubie sie nie blokuje z czyms tam, zwykle mało prawdopodobne zeby śruba na poprzecznym sie z czym tam potegowała, problem moze tkwic w skrzynce suportowej ze tam sie cos zmieliło i nie wyskakuje zazebienie posuwu poprzecznego z mechanicznym.
piotrfire
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: piotrfire » 16 mar 2023, 20:48
Podczas ręcznego przesuwania suportem śruba nie zazębia się z niczym innym , korbka kręci śrubą bezpośrednio.
bartuss1
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: bartuss1 » 16 mar 2023, 20:50
linial to jedno, a przycięcie sie sruby ch wi na czym to drugie, najpierw trzeba znaleźć przyczyne, a nie "to jak ja mam to zrobic"
Dodane 1 minuta 1 sekunda:
a poprzecznym kręcąć tez normalka?
problem pojawia sie przy włączaniu mechanicznym ta?
piotrfire
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: piotrfire » 17 mar 2023, 07:21
Problemem jest tylko i wyłącznie poprzeczny. Diagnoza padła na śrubę lub nakrętkę i chcę się do nich dobrać, lecz nie wiem jak.
bartuss1
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2023, 08:03
Moze zacznij od odkręcenia tej nakładki z tyłu, ta co z zasady ma chronić łoże sanek - dwie srubki.
A jak szukasz pomocy to rób zdjęcia, bo z pamięci można się walnąć, a tam coś o wersji z liniałem było.
RobiszToŹle
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: RobiszToŹle » 17 mar 2023, 08:12
W TUD nie ma tej nakładki. Myślisz o TUC
bartuss1
Re: Tokarka TUD 50
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2023, 09:46
jest, robiłem 3 szt tud 40 i 50, widocznie chodzi o rocznik ustrojstwa, mogło sie potem coś zmienić. Tak czy siak niech zrobi zdjęcia, to bedzie wiadomo o co biega.
