Taśma maskująca do cięcia
laserowelove
Post napisał: laserowelove » 09 mar 2023, 13:44
Hej, czy spotkał się ktoś z Was z maskującą taśmą do cięcia?
https://lasergraaf.nl/pl/product/afplak ... aser-tape/
Może ktoś ma i używa? chętnie posłucham opinii :)
koala.g
Re: Taśma maskująca do cięcia
Post napisał: koala.g » 09 mar 2023, 14:09
Po co?
Pleksa ma własną taśmę i inne syntetyki podobnie.
Albo można przemyć alko lub detergentem.
No chyba ze malowane rzeczy z których farba może zejść. Ale i tak trzeba potem taśmę zdjąć i wyczyścić przedmiot z kleju.
laserowelove
Post napisał: laserowelove » 09 mar 2023, 15:11
Do cięcia sklejki
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 09 mar 2023, 18:13
Podejrzewam, że folia polipropylenowa nadawałaby się do tego celu.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 09 mar 2023, 19:56
Ja używam normalnej taśmy malarskiej takiej żółtej i też daje radę .
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 10 mar 2023, 08:21
Ile wychodzi taka żółta za m2?
Rolka 1,6m x50 to około 600zł czyli 7,5zł/m2: https://tuplex.pl/folie-blyszczace-bezb ... alnym.html
Folia nie może być PCV - źrące i szkodliwe opary, czyli szukamy takiej "pcv free".
Z tego co próbowałem z folią PP na laserze krawędź nadtapia się.
Do producentów z prośbą o wzornik i sprawdzić samemu.
Dodane 1 godzina 26 minuty 36 sekundy:
Tu informacje o tym jak zachowuje się grubsza folia PP na laserze: https://www.eurolaser.com/pl/materialy/polipropylen-pp
Te w rolkach to 60-80um, trochę sztywna ale do płaskich rzeczy to nawet zaleta.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 mar 2023, 11:17
Do surowych materiałów drewnopochodnych nie ma sensu.
Na szybko można przelecieć oscylacyjną... Przy ażurowych to dłużej zejdzie ściąganie taśmy niż szlifowanie.
Sprawdzę ile mi zajmuje zrobienie 2,25m^2 czyli standardowej 150x150cm z dwóch stron.
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 mar 2023, 18:01
5-8min na cały arkusz. 420elementów na arkuszu.
skmskm
Post napisał: skmskm » 11 mar 2023, 18:36
A może spróbujcie papier transferowy(podobne do żółtej taśmy).
jakieś 8zł za m2
