HAAS VF1 - chłodzenie przez wrzeciono
Dyskusje na temat maszyn HAAS
dmu50
Post napisał: dmu50 » 02 mar 2023, 21:48
Cześć
będę musiał na dniach obsługiwać maszynę VF1. Kierownik powiedział, że podobno nie ma ona chłodzenia przez wrzeciono. Czy jest to w ogóle możliwe na frezarce która ma raptem 3-4 lata?
mike99
Re: HAAS VF1 - chłodzenie przez wrzeciono
Post napisał: mike99 » 02 mar 2023, 22:21
Tak, w Haas zawsze było płatne dodatkowo.
Dokupienie to 4-10k Euro przy starcie, w zależności od rodzaju chłodzenia. Większość maszyn nie ma tej opcji.
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2023, 10:47
dmu50 pisze: ↑
02 mar 2023, 21:48
Cześć
Wiek maszyny nie ma tu znaczenia jeśli opcja była dostępna i zainstalowana .
Łatwo to sprawdzić w parametrach lub użyć M kodu (M88) i właściwego narzędzia.
Wróć do „HAAS”
