Cześć
będę musiał na dniach obsługiwać maszynę VF1. Kierownik powiedział, że podobno nie ma ona chłodzenia przez wrzeciono. Czy jest to w ogóle możliwe na frezarce która ma raptem 3-4 lata?
HAAS VF1 - chłodzenie przez wrzeciono
mike99
Re: HAAS VF1 - chłodzenie przez wrzeciono
Tak, w Haas zawsze było płatne dodatkowo.
Dokupienie to 4-10k Euro przy starcie, w zależności od rodzaju chłodzenia. Większość maszyn nie ma tej opcji.
WZÓR
Wiek maszyny nie ma tu znaczenia jeśli opcja była dostępna i zainstalowana .
Łatwo to sprawdzić w parametrach lub użyć M kodu (M88) i właściwego narzędzia.
Mariusz.
