wymiary ciętych detali
niezgodność z rysunkiem
majewa
Post napisał: majewa » 26 lut 2023, 18:33
Witajcie.
Od niedawna walczę z cięciem plazmą.
Mój zestaw to stół z wodnym stołem, żródło Spartus 85, Corel draw, Sheetcam i Mach3 .
Mam problem z wymiarami wycinanych detali . Są one o ok. 1mm mniejsze (przy dyszy Fine Cut 45A) w osi X i Y w stosunku do wymiarów z rysunku.
Pół biedy jak jest prosty detal gdzie mogę sobie skorygować rysunek ale przy bardziej złożonym detalu to jest praktycznie niewykonalne.
Podpowiecie co mogę z tym zrobić ?
Z góry dziekuję .
Steryd
Re: wymiary ciętych detali
Post napisał: Steryd » 26 lut 2023, 19:56
Zapoznaj się z funkcjami G41/G42
Można?
Morzna!!!
majewa
Post napisał: majewa » 26 lut 2023, 20:36
Ok, widzę że one odpowiadają za offset. Ja generalnie nie koduję . W sheetcam ustawiam offset na zewnątrz lub od środka lub bez w zależności od potrzeb i on generuje odpowiedni kod (domyślam się że właśnie odpowiednio G41/G42) . W tym przypadku cięcia prostokąta mam ustawiony offset na zewnątrz ale niestety wychodzi jak wychodzi. Ale dziękuję postaram się temu przyjrzeć .
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 lut 2023, 20:56
No to musisz zwiększyć średnicę narzędzia. Wiesz CAM wykorzystać też trzeba umić.
Można?
Morzna!!!
majewa
Post napisał: majewa » 26 lut 2023, 21:14
No staram się :) Dzięki za podpowiedzi, powalczę.
