Pistolet do malowania proszkowego DIY
Jak zrobić pistolet do malowania proszkowego?
Rafix095
Post napisał: Rafix095 » 22 lut 2023, 14:48
Przeglądałem ostatnio Youtuba i natknąłem się na ciekawy projekt pistoletu do malowania proszkowego. Jako że poniewiera mi się gdzieś w domu stary piekarnik, a często zdarza mi się malować jakiś drobne konstrukcje stalowe to przydałby mi się taki gadżet.
Jeżeli chodzi o konstrukcję samego pistoletu to ta z pierwszego filmiku z pistoletem wydrukowanym na drukarce 3D wydaje mi się bardziej interesująca.
https://youtu.be/07ECbj7LrNA
Jeśli chodzi zaś o samą elektronikę to znalazłem jeszcze coś takiego:
https://youtu.be/6dXSpUkiLv8
Która konstrukcja będzie lepiej działać i będzie bezpieczniejsza w użytkowaniu?
Ps. Czy ewentualne porażenie taka "zabawką" jest groźne?
Re: Pistolet do malowania proszkowego DIY
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 15:36
Rafix095 pisze:
22 lut 2023, 14:48
Każde porażenie jest groźne, bo nawet jak prąd nie zrobi krzywdy, to można np. się przewrócić i grzmotnąć pustym łbem w jakiś kant...
jarucki
Post napisał: jarucki » 26 lut 2023, 13:17
Rafix095 pisze:
22 lut 2023, 14:48
Kup sobie tribo na aliexpres i masz z glowy
