Wypadająca oprawka
Plotery tnące
NowicjuszCNC
Wypadająca oprawka
Post napisał: NowicjuszCNC » 20 lut 2023, 15:18
po ręcznym wpięciu oprawki z narzędziem do wrzeciona, oprawka została zapięta, jednak po uruchomieniu plotera, w trakcie rozkręcania się wrzeciona, oprawka wypadła z wrzeciona. Czy taka sytuacja jest możliwa przy poprawnym działaniu plotera? Jeśli nie, to gdzie na początek szukać przyczyny?
Steryd
Re: Wypadająca oprawka
Post napisał: Steryd » 20 lut 2023, 17:03
To nie jest normalne sprawdź po pierwsze czy grzybek zaciągowy jest prawidłowy i czy nie jest za głęboko wkrecony w oprawkę.
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 20 lut 2023, 17:17
Najpierw trzeba napisać jaki to typ oprawki. Nawet jak jest grzybek to nie da się go wkrecić "za głeboko".
cawboy
Post napisał: cawboy » 20 lut 2023, 18:13
warto napisać co to za wrzeciono, często uszkodzone sprężyny talerzowe/sprężyna (zależy od budowy wrzeciona) czy też chwytak oprawki powoduje takie problemy. Wszystkich oprawek nie widziałem ale z tymi co się spotkałem grzybek posiadał kołnierz i nie było możliwości wkręcić za głęboko.
Krak.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2023, 19:48
Zależy od grzybka i stozka. Jak jest grzybek od din, a stozek BT to da się za głęboko wkręcić, z kolei odwtornie będzie luźno latać.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lut 2023, 08:05
Może sprężyny talerzowe pękły
cawboy
Post napisał: cawboy » 21 lut 2023, 17:45
Steryd pisze:Zależy od grzybka i stozka. Jak jest grzybek od din, a stozek BT to da się za głęboko wkręcić, z kolei odwtornie będzie luźno latać.
Grzybek wkręca się do "końca" (nie ma mowy o jakimś celowaniu ;-() a jak ktoś dobrać nie potrafi to lepiej za tą robotę niech się nie zabiera.
Identycznie jakby napisał "w Starze wymieniłem silnik na motor z malucha, czemu nie jedzie...)"
Krak.
Wróć do „Plotery tnące”
