Zna ktoś może sposób na kopiowanie gcode z demo wrykrysa ? Powiem szczerze że przepisywanie gcode to męka a oryginalne oprogramowanie to trochę duży koszt jak na potrzeby hobbistycznie, i drugie pytanie czy coś jeszcze jest niedostępne w wersji demo ?
Wrykrys kopiowanie gcode
drzasiek90
Re: Wrykrys kopiowanie gcode
Jeśli oprogramowanie nie pozwala na skopiowanie kodu to znaczy, że nie masz do tego uprawnień, twoja licencja (lub jej brak) na to nie pozwala. Jeśli pytasz jak ominąć obwarowania licencyjne to pytasz jak okraść producenta oprogramowania.
Nie licz na pomoc, raczej nikt ci nie będzie doradzał jak okraść kogoś z jego własności.
Kolejny amator cudzej własności, ale nie będę powtarzał tego co napisano powyżej.
Zainteresowało mnie natomiast ile to jest "duży koszt" i dowiedziałem się tyle:
Cóż, jeśli sprzedawca ukrywa cenę towaru, to albo jest debilem, albo oszustem.Zakup programu WRYKRYS
Oprogramowanie WRYKRYS jest standardowo dostarczane s nowymi maszynami do cięcia i wypalania, a ofertę cenową określa producent tych maszyn. W przypadku potrzeby aktualizacji programu WRYKRYS, rozszerzenia licencji na więcej stanowisk, wymiany starego klucza HW, itd. prosimy o kontakt z dystrybutorem.
W innym przypadku (np. zakup starszej maszyny lub dostawy od innych producentów oferujących WRYKRYS) istnieje możliwość zakupienia oprogramowania w naszej firmie, a cena jest ustalana za porozumieniem.
Ja w każdym razie nie zdecydowałbym się na zakup z łaski producenta, bo to po prostu źle wróży na przyszłość.
W takiej sytuacji rozsądne jest poszukanie alternatywy, a to z kolei zależy od tego co się robi.
Do prostych prac bez wątpienia wystarczy darmowe oprogramowanie na licencji GPL, która to licencja skutecznie chroni użytkownika przed widzimisię autora.
Ja do takich prac używam LibreCAD z dxf2gcode i ten zestaw w pełni zaspokaja moje potrzeby.
Deepnest nie używam, bo nie potrzebuję, ale mam zainstalowane na wszelki wypadek.
drzasiek90
Udało ci się kiedykolwiek coś rozmieścić tym programem?
Kiedyś próbowałem wersję na linuxa - wgrałem kilka prostych plików, program mielił chyba z godzinę po czym się wkurzyłem i zamknąłem.
Zainstalowałem także wersję na windows i również ta sama sytuacja.
Nie wiem czy to nadal możliwe, ale kiedyś chyba była wersja online (o ile nie pomieszałem z innym programem) i również nie udało mi się, aby dokończyła pracę w jakimś rozsądnym czasie z chociażby przeciętnym efektem.
No bo on chyba tak właśnie działa, że nigdy nie kończy...drzasiek90 pisze: ↑16 lut 2023, 12:16wgrałem kilka prostych plików, program mielił chyba z godzinę po czym się wkurzyłem i zamknąłem.
Ale w każdej chwili możesz kliknąć "Stop nest" i wyeksportować to, co udało mu się do tej pory zrobić.
