Potrzebuję przedłużyć wałek silnika krokowego (16mm) na wałek 20mm, przy czym ważne jest żeby
przenoszony normalnie moment nie był mniejszy niż jakieś 40-50Nm.
Czy można gdzieś znaleźć jakieś sprzęgło, które da radę ?
Połączenie jest na wprost więc najbardziej pasowałoby chyba sprzęgło kłowe, ale z opisów widzę, że mają moment pracy znacznie mniejszy.
Luzy nie są specjalnie istotne, bo to nawijarka do przewodów...
przedłużenie wałka silnika
jakie sprzęgło
Re: przedłużenie wałka silnika
Tu nie znajdziesz?
https://www.elesa-ganter.pl/siteassets/ ... 202241.pdf
https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/Prze ... 9-19-AL-RS
drzasiek90
Jeśli chcesz przedłużyć wałek, to co ma do tego sprzęgło kłowe? Jeśli chcesz przedłużyć wałek i w dodatku wykonać pogrubienie z 16mm na 20 mm to trzeba wytoczyć taką redukcję, naciskasz ją na wałek silnika, blokujesz i gotowe.
Chyba, że nie chodzi ci o przedłużenie wałka tylko połączenie osiowe 2 wałów osobno łożyskowanych, to wtedy jak najbardziej sprzęgło.
atom1477
Sprzęgło wymaga żeby druga strona była jakoś łożyskowana. A przedłużanie wału robi się w momencie jak nie ma być żadnego dodatkowego łożyskowania.
Więc sundayman, pasuje żebyś sprecyzował o co konkretnie Ci tutaj chodzi.
sundayman
Precyzuję - tak, ten wałek 20mm ma być łożyskowany osobno bo będzie poddawany siłom bocznym ( to jest oś, na której będzie bęben nawijający ). No to chyba sprzęgło jest niezbędne żeby nie rozwalić silnika
Popatrzę co tam mają w Elesa.
