przedłużenie wałka silnika
jakie sprzęgło
sundayman
Post napisał: sundayman » 10 lut 2023, 07:27
Potrzebuję przedłużyć wałek silnika krokowego (16mm) na wałek 20mm, przy czym ważne jest żeby
przenoszony normalnie moment nie był mniejszy niż jakieś 40-50Nm.
Czy można gdzieś znaleźć jakieś sprzęgło, które da radę ?
Połączenie jest na wprost więc najbardziej pasowałoby chyba sprzęgło kłowe, ale z opisów widzę, że mają moment pracy znacznie mniejszy.
Luzy nie są specjalnie istotne, bo to nawijarka do przewodów...
Re: przedłużenie wałka silnika
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2023, 08:13
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lut 2023, 08:39
Jeśli chcesz przedłużyć wałek, to co ma do tego sprzęgło kłowe? Jeśli chcesz przedłużyć wałek i w dodatku wykonać pogrubienie z 16mm na 20 mm to trzeba wytoczyć taką redukcję, naciskasz ją na wałek silnika, blokujesz i gotowe.
Chyba, że nie chodzi ci o przedłużenie wałka tylko połączenie osiowe 2 wałów osobno łożyskowanych, to wtedy jak najbardziej sprzęgło.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 10 lut 2023, 10:18
Sprzęgło powinno chronić oś i łożyska silnika krokowego. Chodzi o siłę promieniową (a dokładniej o moment zginający oś) i wzdłużną.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 lut 2023, 12:32
Sprzęgło wymaga żeby druga strona była jakoś łożyskowana. A przedłużanie wału robi się w momencie jak nie ma być żadnego dodatkowego łożyskowania.
Więc sundayman, pasuje żebyś sprecyzował o co konkretnie Ci tutaj chodzi.
sundayman
Post napisał: sundayman » 10 lut 2023, 21:46
Precyzuję - tak, ten wałek 20mm ma być łożyskowany osobno bo będzie poddawany siłom bocznym ( to jest oś, na której będzie bęben nawijający ). No to chyba sprzęgło jest niezbędne żeby nie rozwalić silnika :)
Popatrzę co tam mają w Elesa.
Wróć do „CNC podstawy”
