Witam. Giętarka z napędem na trzy koła NC. Materiał profil aluminiowy 20x20x1.5. Z jakiego twardego materiału zrobić rolki bez hartowania?
Były zrobione ze zwykłej s355, i po roku czasu są wżery na nich i psuję to materiał. Minimalna średnica gięcia 380 mm.
Tokarz mi doradza nc10.
Materiał na rolki giętarki.
AndrzejG22
jasiu...
Re: Materiał na rolki giętarki.
To powiedz tokarzowi, że NC10 może w tym przypadku, bez hartowania być za drogie. Wystarczy 42CrMo4, możesz kupić już ulepszoną i do aluminium się doskonale sprawdzi.
AndrzejG22
Dziękuję za odpowiedź. A taki materiał 18 HG? W firmie co robią rolki powiedzieli że z takiego.
Który byłby droższy?
Ps: co znaczy ulepszona?
- Moderator
Bo z takiego materiału rolki się robi ..... , a nie z badziewia.AndrzejG22 pisze: ↑10 lut 2023, 10:25Dziękuję za odpowiedź. A taki materiał 18 HG? W firmie co robią rolki powiedzieli że z takiego.
Ulepszona w tym wypadku znaczy , że po wykonaniu takiej rolki daje się ją do nawęglania .
Dzięki takiemu zabiegi rdzeń rolki jest miękki a powierzchnia twarda , odporna na wytarcia , wżery i inne uszkodzenia.
jasiu...
Albo do hartowania powierzchniowego, jeśli masz 42CrMo4. Tylko że gość hartować nie chce.
18HG (albo 20HG) musi być nawęglana, bo sama nie ma dużej twardości. Tylko że po nawęgleniu, nawet w gazie, materiał musi być przeszlifowany. A to generuje kolejne koszty.
Opcja to 38HMJ i azotowanie. Robisz rolki na gotowo, a po azotowaniu obróbki nie potrzeba. Chromowanie techniczne też jest jakąś opcją, tym bardziej, że raz zrobisz i masz spokój. Mimo wszystko najlepszy stosunek jakości do ceny ja widzę chyba z 42CrMo4 bez obróbki cieplnej po wykonaniu rolek np. na tokarce.
- Moderator
To ma pecha i za rok znowu wróci do problemu ..... , i nowy wątek na forum zapoda.
AndrzejG22
Spokojnie panowie. Za rok do tematu nie wrócę, bo czytam wasze wypowiedzi i myślę że chyba lepiej by było zahartować, aby było porządnie i na lata. 42CrMo4 zdołam zahartować sam, powierzchniowo?
