LJ12A3 i inne chińskie czujniki zbliżeniowe
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2023, 16:35
Zainspirował mnie wątek serwo-zakloca-prace-czujnik-zblizeniowe ... 18675.html
Stamtąd:
qqaz pisze:
01 lut 2023, 16:42
bywało że dla tych czujników 12V było za mało.
getbeterr pisze:
01 lut 2023, 19:04
wiem z doswiadczenia w robocie, ze stosowanie tanich zamiennikow jezeli chodzi o czujniki, potrafi sie mscic i to niemilosiernie...
Do tego dołożyłem własne doświadczenie.
Otóż w jednej z moich frezarek zastosowałem właśnie LJ12A3 i działy się cuda. Byłem po prostu w szoku, bo wyjście czujnika pracowało na wejście transoptora, do wyzwolenia którego potrzeba kilku miliamperów, czyli układ jest dość odporny na zakłócenia. Niestety, sygnał szalał. Inaczej ułożyłem przewody i problem ustąpił, ale ten przypadek zapamiętałem...
Teraz zestawiłem tych kilka informacji i doszedłem do wniosku że zakłócenia muszą się indukować nie na wyjściu, ale w obwodzie zasilania i powodują niestabilną pracę czujnika...
Wykonałem kilka pomiarów:
Kod: Zaznacz cały
U	off	on
24	3.3	9,6
15	1,6	5,25
12	1,0	3,85
9	0,6	2,65
6	0,4	1,35
5	0,32	0,4
U to napięcie zasilania, a on i off to prąd w miliamperach, odpowiednio do stanu wyjścia.
Różnica to w zdecydowanej większości prąd wbudowanej diody LED, natomiast samo wyjście jest typu OC, czyli prąd wyjścia nie ma wpływu na prąd zasilania.
Producent gwarantuje pracę czujnika przy zasilaniu 6-24 V, ale przy 6 V prąd wynosi zaledwie 0,4 mA, co daje moc zaledwie 2,4 mW.
W tej sytuacji należy podejrzewać, że nawet słabe zakłócenia indukujące się na przewodach zasilania mogą zakłócać pracę czujnika.
Trzeba by było zorganizować jakieś stanowisko pomiarowe ze źródłem zakłóceń (np. jakiś silnik szczotkowy) wykonać sprzężenie zwijając razem przewody źródła zakłóceń i czujnika, i badać podatność na zakłócenia.
Jeżeli faktycznie przyczyną wariowania tych czujników są zakłócenia na zasilaniu, to problem powinno dać się rozwiązać włączając kondensator pomiędzy przewody brązowy i niebieski (VCC i GND), ale dość blisko czujnika. Ewentualnie jakiś ferryt, albo inny układ przeciwzakłóceniowy.
Warto pokombinować, bo te czujniki są tanie jak barszcz (rzędu 10 PLN/szt na Aliexpress).
Ktoś chętny do prób?
getbeterr
Re: LJ12A3 i inne chińskie czujniki zbliżeniowe
Post napisał: getbeterr » 04 lut 2023, 17:38
Ja moge podeslac jakies czujniki do porownania, jezeli ktos bedzie mial czas i checi sie za to zabrac.
AK95
Post napisał: AK95 » 04 lut 2023, 18:12
tuxcnc pisze:
04 lut 2023, 16:35
Wlutowałem właśnie kondensator elektrolityczny 100 uF 25 V od strony czujnika. Niestety w moim przypadku nie pomogło.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 lut 2023, 20:27
temat miałem ten sam ale w linuxcnc zmieniłem na inwet sygnał i jakoś działa bez problemu puki co
Dodane 43 sekundy:
z czujnikiem npn
Dodane 58 sekundy:
przy zasilaniu 12v bo też był taki problem
Wróć do „Elektronika CNC”
