Przekrój łamany-ocena
kartop
Post napisał: kartop » 27 sty 2023, 18:22
Witam, czy przestawiony poniżej przekrój łamany jest prawidłowy?
Cięciwa
Re: Przekrój łamany-ocena
Post napisał: Cięciwa » 28 sty 2023, 09:14
Nie.
kartop
Post napisał: kartop » 28 sty 2023, 09:31
W takim razie co jest, źle? Zauważyłem jedynie, że po lewej stronie brakuje jednego z otworów, czy coś poza tym?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 sty 2023, 12:06
W skrócie: dół jest prawie OK (otwór poziomy i pionowy są jednakowej średnicy i powinny się przenikać aż do osi symetrii -patrz na linie przerywane), góra tragicznie (zastanów się, które płaszczyzny powinny być kreskowane, a które nie, co tak faktycznie powinno być widoczne, zwróć szczególną uwagę na poziomy wysokości górnych płaszczyzn).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
adadur
Post napisał: adadur » 02 lut 2023, 10:47
nie jest tak źle, proporcje twich linii nie sa takie jak powinny ale jesteś blisko ;-)
Jak przedmówca wspomniał z "górą' są troche problemy, wyjdź z tego że wspomniany detal powtał z walca, w którym wykonano otowory w jego osi i cięto symetrycznie powierzchnie walcowe. Następnie wykonano otwór poprzeczny i od spodu przewiercono się kolejnym otorem do niego. Teraz góra: na powerzchni wykonano ścięcia-zabielenia (taki trochę dziwne, zbiegające się do środka "walca"), na powierzchni tych zabieleń wykonano 4 otwory przelotowe.
Wróć do „Rysunek techniczny”
