Przekrój łamany-ocena
kartop
Witam, czy przestawiony poniżej przekrój łamany jest prawidłowy?
- Załączniki
- 327837992_1381549322582701_4980361745618184682_n.jpg (5.33 KiB) Przejrzano 1116 razy
JacekBelof
Re: Przekrój łamany-ocena
W skrócie: dół jest prawie OK (otwór poziomy i pionowy są jednakowej średnicy i powinny się przenikać aż do osi symetrii -patrz na linie przerywane), góra tragicznie (zastanów się, które płaszczyzny powinny być kreskowane, a które nie, co tak faktycznie powinno być widoczne, zwróć szczególną uwagę na poziomy wysokości górnych płaszczyzn).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
adadur
nie jest tak źle, proporcje twich linii nie sa takie jak powinny ale jesteś blisko
Jak przedmówca wspomniał z "górą' są troche problemy, wyjdź z tego że wspomniany detal powtał z walca, w którym wykonano otowory w jego osi i cięto symetrycznie powierzchnie walcowe. Następnie wykonano otwór poprzeczny i od spodu przewiercono się kolejnym otorem do niego. Teraz góra: na powerzchni wykonano ścięcia-zabielenia (taki trochę dziwne, zbiegające się do środka "walca"), na powierzchni tych zabieleń wykonano 4 otwory przelotowe.
