Laser do znakowania
ADATA
Laser do znakowania
Post napisał: ADATA » 24 sty 2023, 21:10
Podpowiedzcie mi jak musi być moc lasera do znakowania narzędzi - HSS, węglika spiekanego?
jest sens bawic się w dokupywanie głowicy laserowej pod ploter frezujący czy lepiej kuic coś małego, gotowego o ile coś takiego jest?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Laser do znakowania
Post napisał: kamar » 24 sty 2023, 21:37
Znakowarka Fiber, moc 20-30W.
ADATA
Post napisał: ADATA » 25 sty 2023, 12:01
za drogo ... czy sama moc 20-30 W wystarczy? czy są jakieś inne parametry lasera do grawerowania węglika? będę chciał jednak wykorzystać swój ploter, jak dla mnie za drogo
np taki?
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... 03838421_7
Ostatnio zmieniony 25 sty 2023, 12:09 przez ADATA, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 25 sty 2023, 12:43
Wg. mnie nie da rady ale próbuj, sam chętnie zobaczę.
Mój Fiber też miał nie grawerować głęboko :)
ADATA
Post napisał: ADATA » 25 sty 2023, 12:53
Mógłbyś napisać o co chodzi? że za mocny? że za głęboko będzie wypalał? ja bardziej we frezowaniu niż w laserach, więc jestem słabo zorientowany
Post napisał: kamar » 25 sty 2023, 13:21
Za słaby, nie ruszy powierzchni stali czy węglika. Te waty są inne niż w Fiberze :)
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 sty 2023, 13:28
Długość fali inna. Co2 się odbija od metalu.
ADATA
Post napisał: ADATA » 25 sty 2023, 14:25
mógłbyś napisać jak powinna być długość fali żebym mógł grawerować na węgliku oraz inne parametry?
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 25 sty 2023, 14:45
sprawdź sobie jaką długość ma laser fiber , 20w jest wystarczające , po co drążyć temat skoro już masz odpowiedz. skoro jest to dla ciebie za drogie rozwiązanie to zleć komuś wykonanie. Każdy chciałby zarabiać pieniądze nic nie inwestując , ale niestety niektóre technologie kosztują a 20tys za maszynę to nie dużo , podobnie jest z tymi pytaniami na forum - pytają i chcą żeby któs za nich wszystko sprawdził i im znalazł , dostałeś podpowiedz to idż w tym kierunku.
Jeśli chcesz to mogę Ci znaleźć rozwiązania , poświecę dla Ciebie cały dzień i przedstawię Ci kilka rozwiązań- oczywiście nie za darmo - koszt 1500zł netto - wystawiam FV - niestety czas innych ludzi kosztuje
ADATA
Post napisał: ADATA » 25 sty 2023, 18:08
Zgadzam sie z kolega w 100% ale z racji że to droga zabawa przynajmniej dla mnie to chciałem zapytać ludzi którzy mieli z tym kontakt, ale ma 100% racji
