Ustawienie zakesów maszyny
Witam, czy jest możliwość w Machu ustawienia zakresów roboczych maszyny? Chodzi mi głównie o to czy można dać krańcówki po jednej stronie każdej osi, a z drugiej strony zamiast krańcówki ograniczać ruch danej osi poprzez wpisanie jej zakresu. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Jasne że się da.
W machu masz Soft Limit
ustawiasz tam twój max zakres , może być po jednej stronie i po drugiej
włącza się w setings
a ustawia w config-> softlimit
np
w X -10 i X 455
Y..
Z..
maszynka się zatrzyma przy tych nastawach (ja nie mam żadnych krańcówek limitu,
i jak narazie nie narzekam)
myślę że masz home ,jak nie to lipa.
np
w X -10 i X 455
Y..
Z..
Dzięki za wyjaśnienie
No ale jakieś krańcówki na których bazujesz chyba masz? No bo jeżeli załóżmy podczas pracy braknie prądu, to potem jak trafić w tą samą ścieżkę? Trzeba by od nowa punkt bazowy materiału ustawiać, a i tak się dokładnie nie uceluje.
Demokryt
Demokryt
