Ustawienie zakesów maszyny
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2009, 11:40
Witam, czy jest możliwość w Machu ustawienia zakresów roboczych maszyny? Chodzi mi głównie o to czy można dać krańcówki po jednej stronie każdej osi, a z drugiej strony zamiast krańcówki ograniczać ruch danej osi poprzez wpisanie jej zakresu. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
romeus
Post napisał: romeus » 18 sty 2009, 17:15
Jasne że się da.
W machu masz Soft Limit
ustawiasz tam twój max zakres , może być po jednej stronie i po drugiej
włącza się w setings
a ustawia w config-> softlimit
np
w X -10 i X 455
Y..
Z..
maszynka się zatrzyma przy tych nastawach (ja nie mam żadnych krańcówek limitu,
i jak narazie nie narzekam)
myślę że masz home ,jak nie to lipa.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2009, 22:37
Dzięki za wyjaśnienie ;) No ale jakieś krańcówki na których bazujesz chyba masz? No bo jeżeli załóżmy podczas pracy braknie prądu, to potem jak trafić w tą samą ścieżkę? Trzeba by od nowa punkt bazowy materiału ustawiać, a i tak się dokładnie nie uceluje.
Demokryt
romeus
Post napisał: romeus » 19 sty 2009, 14:05
krańcówki rfa mam !!nawet trzy!!
nie mam tylko linitów
nawet ostatnio prowizorycznie zawiesiłem czujnik długości narzędzia,na zwykłym przycisku
mało dodładne ale rozwaliłem 3szt. przy zabawie
troche się męczyłem makrem ale działa
jak nie masz to polecam !!!!
pozdrawiam
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 05 lut 2009, 15:30
co to jest to makro :) tak dla przypomnienia i fachowości tematu
[ Dodano: 2009-02-05, 15:51 ]
jeszcze takie pytanko gdzie sie ustawia mu że np do zmiany narzędzia ma iść tam gdzie ja chce a nie gdzie on chce już złamałem w taki sposób frezy lub gdzie to sie ustawia
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 lut 2009, 19:07
niewiem czy o to chodzi ale chyba pytasz gdzie w makrze od zmiany narzędzia wpisac wspułrzędne chyba że myle sie
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 05 lut 2009, 20:59
tak dokładnie żeby mi nie odjeżdżał tam gdzie ja nie chce żeby to jakoś kontrolować
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 lut 2009, 07:17
djjaroo,
po pierwsze trzeba miec makro po drugie włonczyc digitize kolejna rzeczto poustawiac punkty bazowe maszyny tak było bezpiecznie i wygodnie
