Budowa piaskarki
21tehace21
Posty w temacie: 9
Budowa piaskarki
Post napisał: 21tehace21 » 28 gru 2022, 08:34
Witam, chce zrobić sobie piaskarkę syfonowa do domowego użytku, raz na jakiś czas wyczyścić jakaś część bądź felgę, mam kompresor olejowy 300l z 1994r i niestety nigdzie nie mogę znaleźć jaka ma wydajność, dodaje zdjęcie tabliczki znamionowej i pytania brzmią:
-czy taki kompresor nada się od piaskowania od czasu do czasu na własny użytek
- jakich rur i węzy użyć przy budowie piaskarki 3/4 czy 1/2
- ewentualnie jakiej średnicy dysza do piaskowania
Pozdrawiam Obrazek
Re: Budowa piaskarki
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2022, 09:24
Jeśli te 300L to wydajność na ssaniu, a wszystko na to wskazuje → 300 LITER/INH(ALT), to na wydechu może być nieco powyżej 50% tego. Ale na moje oko nawet 300L efektywne to może być mało.
Możesz sobie praktycznie sprawdzić wg tego testu:
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/jak-obl ... ompresora/
https://jaktozrobilemwgarazu.pl/rzeczyw ... tkownikow/
21tehace21
Posty w temacie: 9
Post napisał: 21tehace21 » 28 gru 2022, 15:48
Dzisiaj zrobiłem test wydajności, i wyszło że od zera do 15 barów nabijała mi 7 minut 30 sekund, jeszcze jakbym wymienił zawór główny to może by było szybciej bo coś tam syczy, czyli wychodzi że ma 600l/min, czy da się coś koło domu domu wypiaskowac na takiej wydajności, bo jak coś to mam jeszcze druga identyczna sprężarkę ale wolałbym wykorzystać jedną.
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2022, 19:45
21tehace21 pisze:czyli wychodzi że ma 600l/min,
? A dobrze policzyłeś?
lepi
Post napisał: lepi » 28 gru 2022, 19:53
Podaj moc silnika to bedzie wszystko jasne.
szopenn
Posty w temacie: 12
Post napisał: szopenn » 28 gru 2022, 19:54
nie wiadomo co mówi ta tabliczka, ciśnienie pracy jest 16 bar, jeśli podane na tym ciśnieniu to dobra sprężarka. moc sinlika?
lepi
Post napisał: lepi » 28 gru 2022, 20:00
Wiadomo. To tabliczka zbiornika i tylko jego dotyczy. Nic się z tego nie wyduma.
szopenn
Posty w temacie: 12
Post napisał: szopenn » 28 gru 2022, 20:28
300L ssania, takiego samego ssania jak ma np stary WAN-K, to ci nie wystarczy na zasilenie dyszy 3mm nawet. Ja piaskuje na dyszy 3mm wydajność 450L niby wydmuch. Jest kiepsko, coś idzie zrobić ale to jest kiepścizna.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 28 gru 2022, 20:37
21tehace21 pisze:od zera do 15 barów nabijała mi 7 minut 30 sekund
czyli 300 litrów * 15 bar *7,5 min = 337,5 litrów -15% na kompensacje temperatury czyli wychodzi ok 300l/m do pompowania kół się nadaje na piaskarkę 500-700l/min
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
Do piaskarki ręcznej z pojemnikiem starczy tylko ciśnienie 4-7 bar min piaskowania 2 min pompowania
nivr1
Post napisał: nivr1 » 28 gru 2022, 21:41
Żeby piaskowac w miarę ciągłym strumieniem, tym bardziej piaskarka syfonową, dobrze mieć 1m3 przy 8 barach. U mnie na zakładzie mamy kompresor 900 litrów na wyjsciu i kabinówki jako tako idzie używać, ale syfonową opróżnia zbiornik 500 litrów w moment.
Wróć do „WARSZTAT”
