Mokry chińczyk 2,2kw - chłodzenie
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 27 gru 2022, 14:46
Składam prosty system chłodzenia wrzeciona wodnego. W związku z tym nurtują mnie pewne kwestie -
1. Jakie są zalecane minimalne pojemności w litrach zbiornika wody w przypadku układu bez chłodnicy, a jakie przy układzie z chłodnicą i wentylatorem? Mam beczkę 30l ale nie wiem czy to nie jest lekka przesada. Nie ukrywam że wolę mały zbiornik i chłodnicę, pytanie jaki to jest mały, średni a jaki duży?
2. Czy macie jakiś termometr zamontowany na tym układzie chłodzenia? Rozważam taki 2-panelowy, wiecie może jakie są odpowiednie temperatury wody wchodzącej a jakie wychodzącej?
3. chłodzić roztworem wody destylowanej z dodatkiem płynu chłodzącego, czy stężonym płynem chłodzącym?
Kto pyta, nie błądzi.
getbeterr
Re: Mokry chińczyk 2,2kw - chłodzenie
Post napisał: getbeterr » 27 gru 2022, 16:01
U mnie chodzi 12 litrow, 500L/h i nie trzeba chlodnicy. Po godzinie pracy temperatura wody rosnie raptem o 3 stopnie na wodzie destylowanej. Po nowym roku wymienie na plyn chlodniczy bo ponoc glony lubia sie pojawiac po jakims czasie w wodzie.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 27 gru 2022, 17:06
Nie lepiej gotowego chillera kupić.https://www.vevor.pl/agregat-wody-c_111 ... afe7699.18
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 gru 2022, 17:51
To jest do laserów. Do wrzeciona aż tyle chłodzenia nie trzeba.
Można?
Morzna!!!
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 27 gru 2022, 18:47
Poszukaj zewnetrzny filtr do akwarium uzywke to w 120zl sie zmiescisz, a masz pompe i zbiornik w jednym, a markowe uzywki po 150 juz maja naprawde duza wydajnosc. Ewentualnie jako chlodnice to komputerowa 2x120 albo nawet 1x120 mozna dolozyc ale przy 8-10 litrach wody w obiegu zwykle jest juz zbedna.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
