Składam prosty system chłodzenia wrzeciona wodnego. W związku z tym nurtują mnie pewne kwestie -
1. Jakie są zalecane minimalne pojemności w litrach zbiornika wody w przypadku układu bez chłodnicy, a jakie przy układzie z chłodnicą i wentylatorem? Mam beczkę 30l ale nie wiem czy to nie jest lekka przesada. Nie ukrywam że wolę mały zbiornik i chłodnicę, pytanie jaki to jest mały, średni a jaki duży?
2. Czy macie jakiś termometr zamontowany na tym układzie chłodzenia? Rozważam taki 2-panelowy, wiecie może jakie są odpowiednie temperatury wody wchodzącej a jakie wychodzącej?
3. chłodzić roztworem wody destylowanej z dodatkiem płynu chłodzącego, czy stężonym płynem chłodzącym?
Mokry chińczyk 2,2kw - chłodzenie
Re: Mokry chińczyk 2,2kw - chłodzenie
U mnie chodzi 12 litrow, 500L/h i nie trzeba chlodnicy. Po godzinie pracy temperatura wody rosnie raptem o 3 stopnie na wodzie destylowanej. Po nowym roku wymienie na plyn chlodniczy bo ponoc glony lubia sie pojawiac po jakims czasie w wodzie.
Nie lepiej gotowego chillera kupić.https://www.vevor.pl/agregat-wody-c_111 ... afe7699.18
Poszukaj zewnetrzny filtr do akwarium uzywke to w 120zl sie zmiescisz, a masz pompe i zbiornik w jednym, a markowe uzywki po 150 juz maja naprawde duza wydajnosc. Ewentualnie jako chlodnice to komputerowa 2x120 albo nawet 1x120 mozna dolozyc ale przy 8-10 litrach wody w obiegu zwykle jest juz zbedna.
