Jestem zmuszony wykonać tulejki z mosiądzu z gwintem w otworze na całej długości, czyli 40 i druga 50mm
gwinty M6, M8, M10
Największe obawy zbudza gwint M6, wykonanie na 20mm bez problemu smarowanie olejem terebor.
Proszę o jakieś sugestie i podpowiedzi. Mogę wykonywać w tokarce CNC lub wiertarka pionowa, co leprze przy pozbywaniu się wiórów.
tokarka i np. chłodziwo czy pionowo tulejka w uchwycie tokarskim na wiertarce i np olej do gwintowania lub też chłodziwo.
jakie obroty itp.
Gwintowanie w mosiądzu.
Jak wykonać gwint M6 na głębokość 50mm
mag999
Re: Gwintowanie w mosiądzu.
Szukaj narzędzia do tego typu materiałów, znajdź doradcę technicznego w swoim regionie. Na cnc można zrobić i najlepiej z wyjazdem żeby Chlodziwo pod dużym ciśnieniem wypłukało wiór. Mosiądz lubi się zaciskać więc otwór przynajmiej 0.1 większy. I musi być idealnie w osi o stawiony.
- Moderator
Nie smaruj olejem , przy tym materiale chłodziwo śmiało wystarczy.qerc pisze: ↑23 gru 2022, 10:41Witam
gwinty M6, M8, M10
jakie obroty itp.
Użyj cyklu gwintowania 3- krotnie .
Dwa przejścia po 20 mm , ostatnie 10 mm .
Cykl gwintowania pozycjonuje wrzeciono i nie ma , że nie trafi .
qerc
No to spróbuję jak Pan Wzór radzi, mam nadzieję że trafi.
A jak z VC bo obawiam się że 500obrotów to dużo ?
dotąd krótsze robiłem przy 320 obr.
Dziękuję za pomoc i życzę wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
- Moderator
