Procedura pomiaru narzędzi sondą
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
BUNNY82
Post napisał: BUNNY82 » 19 gru 2022, 19:56
Witam kolegów na forum jestem tutaj nowym użytkownikiem , mam prośbę otóż od 3 miesięcy zacząłem pracę jako operator cnc na tokarkach doosan lynx 220lm i chciałbym poszerzyć swoją wiedzę o pomiar narzędzia sondą . Czy jest ktoś kto mógłby mi krok po kroku napisać procedurę jak to wykonać nie uszkadzając przy okazji maszyny i być niezależny od lidera łaskawca ,który nie ma zamiaru nic zdradzać.
Re: Procedura pomiaru narzędzi sondą
Post napisał: WZÓR » 20 gru 2022, 15:30
Jak jest maszyna , to i są książki do niej , ..... instrukcje.
Niech Tobie je udostępnią i ogarniesz temat.
BUNNY82
Post napisał: BUNNY82 » 21 gru 2022, 19:45
Zapomnij o tym tylko mechanik ma do nich dostęp. Dla tego pytam na forum może ktoś podpowie
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2022, 20:08
BUNNY82 pisze: ↑
21 gru 2022, 19:45
..... w jakiej Ty firmie pracujesz? :shock:
Nie ten model , ale powinno być to samo.
https://youtu.be/fKbCRTivUMc
rafano
Post napisał: rafano » 21 gru 2022, 21:20
Mam inny interfejs w lynxie niż na filmie.
U mnie wygląda to mniej więcej tak:
- odjeżdżasz narzędziem na bezpieczną odległość od ramienia;
- wyciągasz sondę;
- w trybie ręcznym dojeżdżasz do sondy;
- zmieniasz tryb na jog;
- wciskasz guzik osi i kierunku, który mierzysz, np. X-;
- maszyny sama jedzie, mierzy narzędzie i odjeżdża;
- zmiana na tryb ręczny i to samo w drugiej osi;
- odjazd głowicą od ramienia;
- zamknięcie ramienia.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 22 gru 2022, 00:53
Dodatkowo, u nas na fanucu jest tak, żeby otworzyć sondę trzeba głowica zjechać na referencję na osi X. Potem trzeba z MDI wywołać interesujące nas narzędzie, np T0101, po to żeby maszyna wczytała korektory mierzonego narzędzia. Inaczej może zmierzyć "głupoty". Trzeba pamiętać, żeby od tego momentu nie wcisnąć RESET, bo zostaną odwołane korektory. Trzeba obserwować czy na pulpicie jest T0101, a nie np T0100. Potem jak kolega pisał, w trybie JOG najechać na narzędziem na sondę. Po najechaniu na sondę maszyna powinna się zatrzymać. U nas po najechaniu na sondę, maszyna sama podstawia zmierzone wartości do tablicy narzędziowej. Potem żeby złożyć sondę, znów trzeba głowica zjechać na referencję w osi X.
Nie wiem czy jest możliwość pomiaru przy otwartych drzwiach. Ale najlepiej żebyś sobie sprawdził, czy ten schemat działa. Co najważniejsze, czy przy NAJECHANIU NA SONDĘ MASZYNA SIĘ ZATRZYMA. Jeśli nie, to wiadomo jakie są skutki... Jeśli będzie możliwość pomiaru przy otwartych drzwiach, to spróbuj zasymulować pomiar w jakieś bezpiecznej odległości od sondy i palcem nacisnąć delikatnie sondę i przytrzymać i zaobserwować czy maszyna się zatrzymała i czy zmieniła wartość w tabeli narzędziowej.
BUNNY82
Post napisał: BUNNY82 » 28 gru 2022, 11:54
Hej wielkie dzięki i oto mi chodziło teraz to ja na spokojnie sobie to przestudiuję a w pracy przy najbliższej okazji sprawdzę. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie.
Wróć do „Daewoo / Doosan”
