Jak zrobic forme z objektu
kendy
Post napisał: kendy » 16 sty 2009, 12:06
Obiecalem pewnej damie nietypowa....swieczke :)
Zaprojektowalem ja w SW i pomyslalem ze zrobie forme z drewna debowego i wleje w nia roztopiony wosk.
Pytanie moje brzmi. Jak z objektu zrobic forme? Moze mi ktos to prosto wytlumaczyc?
Jak 'wyciac' z bryly dany obiekt i jeszcze to podzielic na 2 czesci.
Z gory dzieki
k.
bildder
Post napisał: bildder » 16 sty 2009, 13:08
Nalezy odjac obiekty, poleceniem polacz i podmenu>odejmij lub operacja odcisniecia.
Podzielenie formy operacja podziel, albo nalezy wyciagnac 2 bryly bez scalania wynikow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kendy
Post napisał: kendy » 16 sty 2009, 17:49
Dzieki, poprobuje a jakby co to bede pytal dalej :)
kaktus_c++
Post napisał: kaktus_c++ » 17 sty 2009, 15:03
W SolidWorksie są tutoriale, krok po kroku na temat tworzenia form , tam jest więcej niż byś potrzebował wiedzieć.
Tadeusz34
Post napisał: Tadeusz34 » 19 sty 2009, 15:20
A może z innej beczki
zrób świece z czegokolwiek, moze byc z drewna , kup wiaderko specjalnego lub zwykłego silikonu zalej model w skrzynce z drewna, starej puszcze lub w czymś co masz pod ręką , po stwardnieniu potnij to na kilka elementów byś mógł wyjąc wzór, natsepnie złóż zpowrotem do kupy i masz forme, wprowadź knot zalej parafiną i odczekaj az stwardnieje a nastepnie jak bedziesz roznierał forme rób to nad wodą by po rozebraniu świeczka do niej wpadła (przydatne przy bardzo skomplikowanych kształtach bo nie zniszczymy świecy) a na koniec wygładzić miejsca styku formy i świeca jak lala bedzie
pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
