Czego użyć, aby woda w stole nie zamarzała
Problem z użytkowaniem plazmy CNC w nieogrzewanej hali
saintman
Post napisał: saintman » 05 gru 2022, 12:23
Moi Mili,
Od kilku miesięcy użytkuję ploter CNC ze stołem wodnym, który umiejscowiony jest w hali pozbawionej systemu ogrzewania. Zaczynają się mrozy więc za chwilę pojawi się problem. Hala pamięta jeszcze czasy PRL więc wstawienie ogrzewania, gdzie ciepło ucieknie z każdej strony, raczej mnie zrujnuje. Macie więc może jakiś patent, co zrobić, aby woda nie zamarzała? Jakiś dodatek do wody? A może jakaś grzałka przepływowa? Będę wdzięczny za jakieś sensowne info.
Pozdrawiam,
Jarek
bear
Re: Czego użyć, aby woda w stole nie zamarzała
Post napisał: bear » 05 gru 2022, 12:54
Glikol?
Post napisał: RomanJ4 » 05 gru 2022, 13:26
Albo denaturat (bezbarwny) jak do pomp ciepła, ale stężenia nie znam (jest takie, że nie grozi zapłonem).
Sama grzałka musiałaby chodzić non stop + pełny obieg wody, inaczej i tak gdzieś zamarznie...
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 05 gru 2022, 13:48
Najlepiej ogrzać halę 😉 A jak nie to glikol propylenowy, ma stosunkowo wysoką temperaturę zapłonu i jest nietoksyczny.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Post napisał: pukury » 05 gru 2022, 14:13
Hej.
A jak się zachowa elektronika w ujemnych temperaturach ?
pzd.
Post napisał: kamar » 05 gru 2022, 18:25
Jak nie ma dużych skoków temperatur to nic jej nie będzie. Moja plazma tak stoi pięć lat a teraz doszła jeszcze pila.
Też piłę chyba zaleję glikolem.
IIS
Post napisał: IIS » 05 gru 2022, 18:35
Czasem elektrolity w temperaturze 0 tracą swoją pojemność i są problemy przy starcie.
