Nieprawidłowa praca lasera w osi X
andrzejn
- Posty w temacie: 7
Posiadam diodową głowicę laserową o mocy 80W (10W - moc optyczna). Arduino Uno, CNC shield 3, GRBL 1.1h.
Przy pracy w osi X laser nie przecina do końca materiału. Wygląda na to, że działa z mniejszą mocą. Cięcia w osi Y są poprawne. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Może ktoś mi pomoże i doradzi gdzie szukać rozwiązania. Podejrzewam, że płytka sterująca głowicy jest uszkodzona i trzeba będzie laser zwrócić do Chin.
koala.g
Re: Nieprawidłowa praca lasera w osi X
Żeby silnik od X działał na sterowaniu od Y i vice versa. Jeśli teraz problem się powtórzy na Y to znaczy że sterownikiem/oprogramowaniem coś nie tak. Jak dalej będzie na X to coś bardziej mechanicznego.
andrzejn
Zamieniłem, ale nic to nie dało. Mechanicznie i elektronicznie obie osie pracują prawidłowo. Problem w tym, że moc lasera przy pracy w osi X jest mniejsza. Czy może to być związane z funkcją TTL?
Zienek
Albo na testy obróć materiał o 90' tak, żeby włókna były cięte raz w w X a raz w Y - porównasz sobie, czy lepiej radzi sobie światło spolaryzowane wzdłuż włókien, czy poprzecznie.
