Problem podczas startu frezowania Fusion 360
RobertŁodyga
Post napisał: RobertŁodyga » 16 lis 2022, 22:23
Witam wszystkich forumowiczów
Proszę o wyrozumiałość, może nie będzie to profesjonalny opis, ale postaram się opisać problem jak tylko potrafię.
Posiadam frezarkę zbudowaną o sterownik Arduino pole robocze 900x500. Mam problem kiedy maszyna startuje do pierwszego punktu gdzie ma się zagłębić w materiał. Na początku kiedy ją kupiłem Oś " Z " unosiła się na jakąś wysokość, potem podjeżdżała do pierwszego punktu wejścia w materiał. Wtedy śrubą trapezową podkręcałem Oś ,Z" do styku z materiałem i klikałem w programie Run i wszystko ładnie frezowało. Teraz OŚ , Z" na starcie jedzie z taką samą wysokością do pierwszego punktu. Czyli jeśli jest wysoko nad materiałem czasem nawet się nie zagłębi wcale. Program z którego korzystam do obsługi G-Code to CNCJs
maciek95k
Re: Problem podczas startu frezowania Fusion 360
Post napisał: maciek95k » 16 lis 2022, 22:55
Jak odpalasz jakiś stary gcode to masz taką samą sytuację? Może zmieniłeś jakieś ustawienia w Fusion 360 przy generowaniu programu (posprocesor etc.)? Wrzuć też kawałek swojego Gcodu żeby go przeanalizować.
Btw. nie wiem czy dobrze zrozumiałem twój opis jak ustawiałeś wcześniej oś Z. Przekręcałeś śrubę trapezową ręcznie tj. fizycznie kręciłeś nią ręką? Jeśli tak, to polecałbym Ci jednak się zainteresować ustawianiem zera detalu, bazowaniem maszyny itd.
RobertŁodyga
Post napisał: RobertŁodyga » 16 lis 2022, 23:53
maciek95k pisze:
16 lis 2022, 22:55
Dodane 37 sekundy:
Tak samo jest przy starym Gcodzie
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
Tak. Śrubę ustawiałem ręcznie potem zerowałem os Z i było ok.
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
(ENGRAVE1)
M5
T1
M3 S15000
G55
M8
G0 X-44.926 Y0.702
Z10.
G1 Z4. F1000.
Z0. F333.
X-44.604 Y0.394 Z-0.546 F1000.
X-44.557 Y0.303 Z-0.624
X-44.599 Y0.231 Z-0.55
X-44.632 Y0.16 Z-0.489
X-44.658 Y0.089 Z-0.442
X-44.675 Y0.018 Z-0.409
X-44.685 Y-0.053 Z-0.388
X-44.688 Y-0.123 Z-0.382
X-44.635 Y-2.506
X-44.41 Y-2.722 Z0.
X-44.635 Y-2.506 Z-0.382
X-44.851 Y-2.731 Z0.
RobertŁodyga
Post napisał: RobertŁodyga » 27 lis 2022, 14:31
Po ustawieniu odpowiedniej opcji w posprocesoor wszystko wróciło do normy.
