Mam Falownik LG 4 kw, 3F SV040iG5A-4
Silnik ma przekładnie 5 stopniową na paskach.
Czy da się go zaprogramować żeby wykrył na którym przełożeniu jest silnik?
Na pierwszym przełożeniu rusza od razu... ale na drugim chwilę to zajmuje bo jest trochę większe obciążenie.
Wrzeciono tokarki po prostu się nie rusza.
A są jeszcze 3...
Nie mam teraz instrukcji ale jaka jest opcja do odcięcia napięcia na silnik. Teraz falownik go powoli zatrzymuje zwabiając obroty.
Falownik LG a silnik z przekładnią stopniową.
tristar0
Re: Falownik LG a silnik z przekładnią stopniową.
to teraz już masz
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
falownik ma taką funkcję jak auto tuning to raz po drugie nastepną jak ustawienie czasu rozpędzania i hamowania .hamowanie można jeszcze ustawić dodatkowo prądem stałym działa to dość dobrze i szybko .
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
pozatym żeby falownik dobrze pracował z silnikiem tokarki musi być ustawiony jako wektorowy .
- Załączniki
- Instrukcja-LG-iG5a-pl.pdf
- (655.34 KiB) Pobrany 111 razy
