Technologia wykonania pierścieni z aluminium
mumin
Post napisał: mumin » 07 lis 2022, 17:49
Mam taki temat do przemyślenia.
Mam do wykonania pierścienie z blachy aluminiowej 1mm, średnica zewnętrzna 100mm wewnętrzna 25mm.
Ilość około 400szt.
Wstępnie rozmyślam:
- pocięcie na kwadraty
- ew ścięcie rogów
- wywiercenie otworu w środku
- skręcenie całości w pakiet np 50szt
- wrzucenie na tokarkę i zatoczenie na żądaną średnicę
- jak wykonać otwór w środku ? w miarę hurtowo
Pierścień musi być ładny prosty nie pogięty.
Ktoś może robił coś podobnego ? jakaś podpowiedź ?
Myślałem zlecić cięcie laserem ale nie jestem przekonany że to się uda bo aluminium kolorowe anoda może się odbarwić od temperatury itp.
Re: Technologia wykonania pierścieni z aluminium
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2022, 17:59
mumin pisze: ↑
07 lis 2022, 17:49
Na tokarce będzie trudno .
Zleć robotę na wodę.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 07 lis 2022, 18:06
Na tokarce przy takiej ilości to szkoda czasu. Tak jak Mariusz pisze, woda ewentualnie wykrawarka - nie jestem pewien fachowej nazwy tej maszyny ale w poprzedniej robocie mieli coś wielkości lasera o stole 3000x1500mm ale to wybijało/wykrawało te otwory konkretnymi matrycami/stemplami. Mówiliśmy na to tuk-tuk ze względu na wydawane głośne dźwięki.
Ważna kwesta jakie masz tam tolerancje. No i taki "tuk-tuk" zostawiał chyba ostre krawędzie po obróbce.
mumin
Post napisał: mumin » 07 lis 2022, 18:32
Ta maszyna tuk tuk :) to chyba
nie wiem jak się to polsku nazywa wybijarka ?
Cris992
Post napisał: Cris992 » 07 lis 2022, 18:39
Tak, to była maszyna działająca na zasadzie tej z filmu ale "troszkę" mniej zaawansowana i starsza.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 lis 2022, 06:31
Punching CNC....tylko z ta średnicą zewnętrzną może być problem...
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 08 lis 2022, 07:35
Wypal sobie formatki kwadratowe ze ściętymi rogami, otworem np. fi23 w środku i 4 otworami na obwodzie w każdym rogu. Takie pakiety blach możesz skręcić szpilkami między dwa grube stalowe plasterki i do tokarki. Najpierw wytaczasz otwór a następnie rozkręcasz i nadziewasz na trzpień 25 i toczysz po górze. Ważne żeby blacha była dobrze skrawalna i noże odpowiednie bo inaczej będzie zaciągać materiał z jednej blachy na drugą.
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Albo frezowanie na stole próżniowym.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lis 2022, 10:43
1mm alu to niedużo, spróbowałbym wykrawać nawet na hydraulicznej prasce
https://pl.aliexpress.com/item/10050034 ... IREJyqpCh1
https://alle gro.pl/oferta/stempel-fi-25-mm-wykrojnik-wybijak-prasa-awp-9303269126, a matrycę dorobić.
100mm też powinno iść...
mumin
Post napisał: mumin » 08 lis 2022, 18:01
Tak to ma wyglądać docelowo.
Dziękuję za sugestie przemyślę wszystkie.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 08 lis 2022, 18:04
Jak ma wyglądać to my potrafimy sobie wyobrazić. Istotne są tolerancje.
Wróć do „Obróbka metali”
