Zaginanie blachy w harmonijkę
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2022, 10:48
Posiadam blachę w kręgu.
Aluminium 0,5mm Rm=60Mpa szerokość blachy 1000mm
Trzeba blachę pozaginać w harmonijkę jak na zdjęciu poniżej .
Oczywiście nie tylko te kilka zagięć tylko trochę więcej.
Wysokość zagięcia 100mm
Odległość pomiędzy zagiętymi blachami 5mm
Półokrągłe zakończenia nie są wymogiem.
Teraz pytanie jak do tego podejść?
Prasa krawędziowa i długim stemplem wchodzić w matrycę i pchać do samego dna robiąc dolne zagięcie i od razu górne?
Czy takie coś przejdzie? Blacha wytrzyma ?
Czy podejść do tematu inaczej i zrobić jakiś przyrząd czy nawet urządzenie odrębne żeby to zaginać?
Ktoś kto ma duże doświadczenie w gięciu to pewnie będzie się śmiał ,że to błahy temat ;)
Ma z tego powstać wymiennik ciepła jak na zdjęciu
Steryd
Re: Zaginanie blachy w harmonijkę
Post napisał: Steryd » 06 lis 2022, 12:48
100mm to trochę głęboko. Zazwyczaj takie harmoniiku robi się na rolkach, ale przy tej głębokości gięcia to może nie wyjść. Nawet zwykłym stemplem może być problem, bo blacha będzie już mocno trzeć o ścianki i płynąć. Trzeba by było jakiś mechaniczny zaginacz zrobić, żeby nie płyneło
Można?
Morzna!!!
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2022, 13:26
Mam pewien pomysł odnośnie tego gięcie tylko muszę jeszcze zapytać o jedną kwestię.
Czy da radę taką blachę 0,5mm zagiąć na 180st gnąc ją stemplem na poliuretanie?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lis 2022, 14:34
Jakiej szerokości ma być ta harmonijka?
UKB Gmbh - stemple specjalne. Od tego bym zaczął.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2022, 15:13
Z kręgu 1000mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lis 2022, 17:12
To by wypadało mieć takie narzędzie, które zrobi górne i dolne zagięcie w jednym takcie, żeby przygotówki co falkę nie obracać (delikatne, wiotkie i podatne na odkształcenia dziadostwo).
Pytaj w UKB - oni rozwiązują takie problemy o ile projekt jest przyszłościowy a Ty (lub Twój klient) masz przygotowaną gotówkę na oprzyrządowanie na ten projekt.
Chyba, że to jednostkowa robota, to powodzenia :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
