Jak precyzyjnie nawiercić płaskownik od czoła?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 01 lis 2022, 21:57
Mam płaskownik stalowy o wymiarach 12x80x600 mm.
Potrzebuję wywiercić 4 gwinty na płaszczyźnie 12x80 - od czoła. Jak to zrobić, aby było precyzyjnie?Gwinty nie mogą być krzywo nawiercone, gdyż będzie to brama frezarki. Myślałem o wiertarce stołowej, ale obawiam się, że jak złapię imadłem za dolny koniec płaskownika, to 60 cm wyżej, przeciwległy będzie niestabilny, powstanie dźwignia i element przekrzywi się w imadle w trakcie wiercenia. Ktoś ma tu jakieś pomysły?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Re: Jak precyzyjnie nawiercić płaskownik od czoła?
Post napisał: Steryd » 01 lis 2022, 23:55
Wiertarka stołowa da radę (przynajmniej Stołow tak twierdzi), tylko trzeba przymocować płaskownik do czegoś prostopadłego (kostka lub chociaż kontownik). A gwinty nie muszą być wcale super dokładnie. Mają po prostu dociskać.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2022, 09:53
Rafalgl pisze:Wiertarka stołowa da radę
Jak zmieści 600mm na wysokość do wiertła..
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 02 lis 2022, 13:30
Najlepiej iść z tym do kogoś kto ma frezarkę poziomą, niestety żeby zrobić frezarkę trzeba mieć dostęp do frezarki.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 02 lis 2022, 14:14
Wpadłem na pomysł, że obrócę stół o 90 stopni i złapię wtedy płaskownik w imadło. Ale... Nie wiem co zrobić potem by kolejny otwór był idealnie w osi. Mam imadło krzyżowe lecz obawiam się, że stół wiertarki ugnie się pod jego ciężarem. Poza tym chyba jest za małe. Nie wiecie, czy można dostać gdzieś imadełko maszynowe przesuwne w jednej osi?
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lis 2022, 14:18
Zależnie od posiadanego sprzętu
1 Zrobić sobie szablon przykręcany do płaskownika i wiercić wiertarką ręczną.
2 bierzemy małą wiertarkę stołową (w znaczeniu - taką do postawienia na stole) z okrągłą kolumną, obracamy wrzeciono tak żeby wiertło było z tyły podstawy i obniżamy tak żeby wiertło schodziło poniżej podstawy. Materiał mocujemy do krawędzi stołu warsztatowego przy pomocy scisków stolarkich, wiertarkę stawiamy na krawędzi stołu.
Wróć do „Obróbka metali”
