Obliczenie koła zębatego, ile mikrokroków na mm
paxstor
Post napisał: paxstor » 31 paź 2022, 17:24
Panowie pomóżcie, próbuje jakoś obliczyć ile kroków potrzebuje na każdy mm, (steps per MM) może mógł by ktoś pomóc jak to ogarnąć Obrazek dane koła zebatego
Adam Domański
Re: Obliczenie koła zębatego, ile mikrokroków na mm
Post napisał: Adam Domański » 31 paź 2022, 19:05
paxstor pisze: ↑
31 paź 2022, 17:24
Może coś konkretniej. Co chcesz zrobić z tym kołem zębatym, naciąć, zastosować do napędu, nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem. :)
Post napisał: tuxcnc » 31 paź 2022, 19:16
No dobra, nie chce mi się, ale napiszę...
Liczy się z obwodu koła podziałowego.
Czyli pi*moduł*ilość_zębów=droga_na_obrót.
Tutaj 3,141592654*1,5*12=56,548667765 mm na obrót, czyli 200 pełnych kroków silnika.
paxstor
Post napisał: paxstor » 31 paź 2022, 21:21
Adam Domański pisze: ↑
31 paź 2022, 19:05
paxstor pisze: ↑
31 paź 2022, 17:24
Po prostu muszę wpisać wartość do programu, w przecinarce plazmowej mam zastosowane takie koło, i muszę skalibrować krok silnika
Dodane 11 minuty 44 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
31 paź 2022, 19:16
No ok nie napisałem tylko ,że sterownik ustawiony jest na rozdzielczość 1600 tak ,że chyba trzeba te 1600 podzielić przez te 56,548667765 mm co daje 28,2945462 kroków na mm?
Wróć do „CNC podstawy”
