Jak zmierzyć moment siły?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2005, 16:01
Witam!
jak w praktyce podejść do zmierzenia momentu siły silnika?
(statycznego... i dynamicznego)
czekam na propozycje... mi przyszedł na myśl układ z zawieszonym na ramieniu odważnikiem.
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 05 paź 2005, 16:28
Wydaje mi się że z odważnikiem i ramieniem możesz sprawdzić moment statyczny.
Dynamiczny natomiast podobnie ale trzeba zastosować koło na wale silnika o znanym promieniu (a nie ramię), na jego obwodzie przymocować linkę a na niej powiesić odważnik i zwijaćl inkę a tym samym podnosić odważnik.
Powinno w jakiś przybliżony sposób podać wartości momentu po przeliczeniu.
Pzdr
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2005, 16:43
wekar pisze:Wydaje mi się że z odważnikiem i ramieniem możesz sprawdzić moment statyczny.
przy danym obciążniku zwiększać szybkość - aż silnik zacznie tracić kroki...
a następnie zastosować kolejny odważnik... itd - tylko jak dużo musi być tej linki przy dużej szybkości ;)
:idea: chyba łatwiej byłoby (tylko jak wyskalować) - stworzyć hamulec - poprzez zwiększanie siły tarcia.... uzyskiwać moment hamujący
[ Dodano: 2005-10-05, 16:47 ]
a hamulec wyskalować za pomocą - układu z ramieniem ;)
webserver
Post napisał: webserver » 05 paź 2005, 16:58
markcomp77 pisze:przy danym obciążniku zwiększać szybkość - aż silnik zacznie tracić kroki...
nie latwiej znalesc dokumentacje do slinka :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2005, 17:00
webserver pisze:nie latwiej znalesc dokumentacje do slinka
dokumentacja jest znana - idzie o miarodajną kontrolę parametrów silników...
anoda
Post napisał: anoda » 05 paź 2005, 17:42
może nawijać linkę na stożek. Im dalej od wierzchołka tym bardziej rośnie moment obciążenia. Należy jedynie uwzględnić siły bezwladności - masa obciąźżeniowa przyspiesza.
A może hamulec elektrodynamiczny? Ale on nie wywołuje momentu statycznego.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2005, 17:50
a jak wygląda taki pomiar zgodnie z normami?
Post napisał: pukury » 05 paź 2005, 18:19
witam !! jak to wygląda zgodnie z normami ? tego niewiadomo !! to tajne jest pewnie ! :D :D :D . myślę że można by zbudowac coś na kształt hamowni - silnk prądu stałego ( będący w tej chwili prądnicą ) połączony z osią badanego silnika , i bciążany przez odpowiednio dobrane oporniki . przez pomiar prądu można ( pośrednio ) wywnioskować o momencie silnika . podobnie zrobiliśmy dawnymi czasy hamownie do silników modelarskich . pozdrawiam !!
senior
Post napisał: senior » 05 paź 2005, 19:48
Myślę że do pomiaru momentu można zastosowac ramię mocowane z jednego końca tarciowo z osią silnika (docisk regulowany) .
Drugi koniec ramienia doczepić do sprężyny .
Zmieniając siłę zacisku na wałku zmieniać się będzie wydłużenie sprężyny .
pozdrawiam.
Senior
lisow1
Post napisał: lisow1 » 05 paź 2005, 22:32
np. kluczem dynamometrycznym jeżeli chodzi o opory na śrubie
