Skrócenie programu CAM
andrzej31-91
Witajcie,
Nie wiem czy już ten temat się przewijał pewnie tak. Proszę najwyżej o przekierowanie tam gdzie znajdę odpowiedź. Mianowicie potrzebuje wykonać ostrosłup ścięty nie duży podstawa 60x60mm wysokość 50mm użyłem contur surface area (NX10) i wszystko pięknie wygenerowało kody. Obrobiłem zgrubnie półfabrykat i chcąc puścić wykończenie posuw około 1500mm/min po uruchomieniu CAMa w MACH3 posuwy mi zwalniają do jakieś 100-200mm to wina za dużego programu jak go odchudzić? początkowo program ważył 390kb zmieniłem tolerancje do wewnątrz do zewnątrz z 0.03 na 0.09 i program zmalał do 177kb poradźcie mi coś proszę co z tm począć... Ścieżka leci po spirali dookoła i na "prostej drodze" od krawędzi nagle maszyna zwalnia z 1500 na 100 bo mam tam pełno punktów zmieniających się co 0.1mm i MACH tego nie potrafi przemielić i przez to w połowie ścianki maszyna drastycznie zwalnia.
Dzięki.
Dzięki.
JacekBelof
Re: Sktóecenie programu CAM
Z tego co wiem, to Mach3 obsługuje interpolację kołową, więc trzeba ustawić, żeby NX generował takowe, a nie liniową. Gdzie to przełączyć w NXie, nie wiem, używam Edge.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
Spróbuj użyć nie spirali a stalego Z. Jeśli narzędzie będzie prowadzone w poziomie, to długość prostych odcinków będzie prawie równa długości boku. Chyba, że to kwestia odwzorowania powierzchni) dodatkowo na krawędziach moze się uda wpasować łuki. Przy schodzeniu to nie możliwe.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
andrzej31-91
Re: Skrócenie programu CAM
Ok zastosowałem zamiast spirali przejazdy ze stałym Z i faktycznie pomogło nawet musiałem zwiększyć dwukrotnie ilość wierszowanie i już maszyna nie staje nagle na środku ścianki mając do pokonania mnóstwo punktów. Jeszcze pozostało tylko to z narożami zwalnia na każdym do około 400-500mm i czuć po maszynie że nie wykonuje jazdy po łuku tylko skoki na krótkich odcinkach...
Czy jest możliwość zmiany w NX z tej interpolacji liniowej na kołową czy potrzeba pogrzebać w postprocesorach?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
mateu5
Zamiast operacji surface area użyj ZLEVEL_PROFILE. To załatwi sprawę jeśli chodzi o łuki składające się z krótkich odcinków liniowych. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia postprocesora.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
andrzej31-91
maewu5 dzięki za podpowiedź. W ramach nie zadanego pytania tego typu płaszczyzny/ kształty obrabiam średnio raz w roku więc program powstał tylko dzięki samouczkom/ albo innym filmikom z YT.
Steryd
Dla Ciebie tak, w CAMie już nie konieczne, a moje nie mozliwe odnosiło się do zastosowania łuku w naroznikach.przy schodzeniu robi się tam elipsa i cam nie aproksymuje tego łukiem, tylko szatkuje.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
