Skrócenie programu CAM
NX CAM/Unigraphics
andrzej31-91
Post napisał: andrzej31-91 » 28 paź 2022, 00:00
Witajcie,
Nie wiem czy już ten temat się przewijał pewnie tak. Proszę najwyżej o przekierowanie tam gdzie znajdę odpowiedź. Mianowicie potrzebuje wykonać ostrosłup ścięty nie duży podstawa 60x60mm wysokość 50mm użyłem contur surface area (NX10) i wszystko pięknie wygenerowało kody. Obrobiłem zgrubnie półfabrykat i chcąc puścić wykończenie posuw około 1500mm/min po uruchomieniu CAMa w MACH3 posuwy mi zwalniają do jakieś 100-200mm to wina za dużego programu jak go odchudzić? początkowo program ważył 390kb zmieniłem tolerancje do wewnątrz do zewnątrz z 0.03 na 0.09 i program zmalał do 177kb poradźcie mi coś proszę co z tm począć... Ścieżka leci po spirali dookoła i na "prostej drodze" od krawędzi nagle maszyna zwalnia z 1500 na 100 bo mam tam pełno punktów zmieniających się co 0.1mm i MACH tego nie potrafi przemielić i przez to w połowie ścianki maszyna drastycznie zwalnia.
Dzięki.
JacekBelof
Re: Sktóecenie programu CAM
Post napisał: JacekBelof » 28 paź 2022, 00:46
Z tego co wiem, to Mach3 obsługuje interpolację kołową, więc trzeba ustawić, żeby NX generował takowe, a nie liniową. Gdzie to przełączyć w NXie, nie wiem, używam Edge.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 paź 2022, 00:49
Spróbuj użyć nie spirali a stalego Z. Jeśli narzędzie będzie prowadzone w poziomie, to długość prostych odcinków będzie prawie równa długości boku. Chyba, że to kwestia odwzorowania powierzchni) dodatkowo na krawędziach moze się uda wpasować łuki. Przy schodzeniu to nie możliwe.
Można?
Morzna!!!
andrzej31-91
Re: Skrócenie programu CAM
Post napisał: andrzej31-91 » 28 paź 2022, 09:58
Ok zastosowałem zamiast spirali przejazdy ze stałym Z i faktycznie pomogło nawet musiałem zwiększyć dwukrotnie ilość wierszowanie i już maszyna nie staje nagle na środku ścianki mając do pokonania mnóstwo punktów. Jeszcze pozostało tylko to z narożami zwalnia na każdym do około 400-500mm i czuć po maszynie że nie wykonuje jazdy po łuku tylko skoki na krótkich odcinkach...
Czy jest możliwość zmiany w NX z tej interpolacji liniowej na kołową czy potrzeba pogrzebać w postprocesorach?
Dziękuję za pomoc.
lepi
Post napisał: lepi » 28 paź 2022, 10:55
Steryd pisze: ↑
28 paź 2022, 00:49
Po skosie to też prosty odcinek.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 28 paź 2022, 10:56
Zamiast operacji surface area użyj ZLEVEL_PROFILE. To załatwi sprawę jeśli chodzi o łuki składające się z krótkich odcinków liniowych. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia postprocesora.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
andrzej31-91
Post napisał: andrzej31-91 » 28 paź 2022, 14:19
maewu5 dzięki za podpowiedź. W ramach nie zadanego pytania tego typu płaszczyzny/ kształty obrabiam średnio raz w roku więc program powstał tylko dzięki samouczkom/ albo innym filmikom z YT.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 paź 2022, 17:10
lepi pisze: ↑
28 paź 2022, 10:55
Steryd pisze: ↑
28 paź 2022, 00:49
Dla Ciebie tak, w CAMie już nie konieczne, a moje nie mozliwe odnosiło się do zastosowania łuku w naroznikach.przy schodzeniu robi się tam elipsa i cam nie aproksymuje tego łukiem, tylko szatkuje.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
