Jak łączyć stal Hadfielda ?
Mrozik
Re: Jak łączyć stal Hadfielda ?
tak, dają, z różnym skutkiem.Rob2007 pisze:Czy stale trudnościeralne dają się spawać, i z jakin skutkiem ?
Na poważnie to da się to pospawać na pewno, wszystko (metale)się da pospawać kwestia tylko ceny technologii. Z pewnością trza by podgrzać trochę całość i mieć odpowiedi drut w zbliżonym gatunku, pewnie trzeba by też chłodzić powoli wręcz sztucznie zaniżać temp. chłodzenia. Jakaś atmosferka ochronna musi być rzecz jasna, natomiast jej skład pewnie by musiał jakiś fachman dobrać. Jeśli pytasz z ciekawości to masz odpowiedź, jeśli musisz pospawać to wal na polibude - tam ci doradzą.
InzSpawalnik
Spawa sie spoiwem austenitycznym z duza zawartoscia niklu po znacznym podgrzaniu calosci. Atmosfera ochronna nie jest potrzebna, powolne chlodzenie jak najbardziej.
Jedyna opcja jest wykonanie procedury na podobnej grubosci przykladowym materiale i wykonanie badan twardosci, wytrzymalosci na pekanie, makro i mikro.
W zaleznosci od kryteriow dopuszczajacych mozna uznac ( lub odrzucic taka technologie ).
Napawanie dziala na takiej samej zasadzie, podgrzanie i dobrany pod wzdledem cech scieralnosci material do napawania.
