Programowanie w C++
Roszek
Programowanie w C++
Post napisał: Roszek » 15 paź 2022, 09:58
Ściągnąłem Visual Studio Code, jakich ustawień dokonać aby działało pod C++? może wykorzystuje ktoś z Was VSC i wie jak to ustawić
Avalyah
Re: Programowanie w C++
Post napisał: Avalyah » 15 paź 2022, 10:12
Taki szalony pomysł, żeby skorzystać z oficjalnej dokumentacji - https://code.visualstudio.com/docs/cpp/introvideos-cpp
grg12
Post napisał: grg12 » 18 paź 2022, 20:47
VSC sam w sobie nie zawiera kompilatora - więc jeśli sciągnąłeś tylko VSC to "nie będzie działać pod C++".
Zainstalowanie kompilatora nie jest specjalnie trudne - ale trzeba mieć o tym trochę pojęcia...
Na początek kilka pytań:
co konkretnie chcesz zrobić? (skompilować program sciągnięty z netu? uczyć się c++? uczyć się programowania "w ogólności"?)
dlaczego wybrałeś Visula Studio Code?
dlaczego C++?
Tak na szybko - sciągnąłbym "Visual Studio IDE 2022" (jest tutaj: https://visualstudio.microsoft.com/pl/ ), wersja community i poprosił installator o wszystko co ma w opisie c++.
Wróć do „Na luzie”
