Niskobudżetowe toczenie kształtowe na tok. konwencjonalnej
Wymaga nieco zręczności i synchronizacji w operowaniu pokrętłami suportu by precyzyjnie prowadzić wskazówkę, ale do opanowania nawet przez amatorów...
Re: Niskobudżetowe toczenie kształtowe na tok. konwencjonalnej
Po pierwsze, to nasza cywilizacja upadnie...
Kolejny idiota, który nie umie pisać, ale umie włączyć kamerę, trzynaście minut pieprzy i stęka, a użytecznej treści jest minuta...
Natomiast pomysł ciekawy, szczególnie gdyby te bazgroły zastąpić szablonem, choćby i wyciętym z pleksi na laserze....
Zamiast wskaźnika też można by dać czujnik zegarowy...
pbugdol
Muszę przyznać że pomysł nawet bardzo ciekawy, niestety ale tutaj też muszę przyznać rację że filmik zdecydowanie "przegadany". Szczególnie podoba mi się pomysł dla obróbki wewnętrznej.
pbugdol pisze:też muszę przyznać rację że filmik zdecydowanie "przegadany"
No cóż, nie każdy ma umiejętność zwięzłego wypowiadania się (jak nasz premier
Albo po prostu palec wodzący po pow. szablonu (z łożyskiem lub bez), co chyba najdokładniej odwzorowałoby powierzchnię, ale wymagałoby to solidnego usztywnienia tego "pantografu"...tuxcnc pisze: gdyby te bazgroły zastąpić szablonem..
jasiu...
Ale do wielu tokarek były przystawki do kopiowania. I wtedy masz dokładnie odwzorowany kształt. Taki układ naprawdę może się sprawdzić w masowej produkcji. Nie wspomnę o tradycyjnych automatach z krzywkami. Temat rzeka. Specyficznym rodzajem takiego toczenia jest toczenie stożków z liniałem.
Jeszcze jeden z prostych pomysłów na toczenie kształtowe w/g wzornika 1:1...
Ale za takie użycie suwmiarki jako rysika do trasowania to dałbym autorowi po łapach...
