Cześć,
Zacznę od tego, że w tematyce CNC stawiam pierwsze kroki.
Dostaliśmy w firmie pierwsze centrum obróbcze 3-oś. frezarkę, która ma na pokładzie sinumerik 828D w wersji Basic.
Próbuje wykonać pierwsze operacje z wykorzystaniem shopmill i... Jak tworzę nowy program nie mam przycisku "shopmill", jest tylko g-kod i przycisk "dowolny". Czyli na maszynie nie mogę poprawnie rozpocząć programowania.
W w tej obrabiarce czegoś brakuje, coś trzeba doinstalować, uruchomić?
Druga sprawa: jak przenoszę program z sinutrain na maszynę to gubi się nagłówek i koniec programu - skutek, maszyna nie realizuje programu. Z kolei jak chce na maszynie edytować dowolną operację np. kontur (program na maszynie z sinutrain) to bez problemu wchodzę w shopmila - mój wniosek, shopmill jest na maszynie.
Jak jest z tym shopmill i jak może być tą maszyną???
828D - problem z shopmill
brak przycisku shopmill
Steryd
Re: 828D - problem z shopmill
Musisz się przełączyć z trybu gkod na nakładkę technologiczną. W głównym menu na dolnych przyciskach funkcyjnych ostatnie po prawej. Ale skoro nie czyta nagłówków, to może być jakiś problem, jednak basic to będzie coś powycinane.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
apqq
Dzięki za trop zwłaszcza z tym BASIC!!!
Przeklikałem chyba wszystko na maszynie i dotarłem do spisu elementów licencjonowanych -okazuje się, że nie ma shopmila:(
