828D - problem z shopmill
brak przycisku shopmill
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
apqq
Post napisał: apqq » 09 paź 2022, 09:20
Cześć,
Zacznę od tego, że w tematyce CNC stawiam pierwsze kroki.
Dostaliśmy w firmie pierwsze centrum obróbcze 3-oś. frezarkę, która ma na pokładzie sinumerik 828D w wersji Basic.
Próbuje wykonać pierwsze operacje z wykorzystaniem shopmill i... Jak tworzę nowy program nie mam przycisku "shopmill", jest tylko g-kod i przycisk "dowolny". Czyli na maszynie nie mogę poprawnie rozpocząć programowania.
W w tej obrabiarce czegoś brakuje, coś trzeba doinstalować, uruchomić?
Druga sprawa: jak przenoszę program z sinutrain na maszynę to gubi się nagłówek i koniec programu - skutek, maszyna nie realizuje programu. Z kolei jak chce na maszynie edytować dowolną operację np. kontur (program na maszynie z sinutrain) to bez problemu wchodzę w shopmila - mój wniosek, shopmill jest na maszynie.
Jak jest z tym shopmill i jak może być tą maszyną???
Steryd
Re: 828D - problem z shopmill
Post napisał: Steryd » 09 paź 2022, 10:04
Musisz się przełączyć z trybu gkod na nakładkę technologiczną. W głównym menu na dolnych przyciskach funkcyjnych ostatnie po prawej. Ale skoro nie czyta nagłówków, to może być jakiś problem, jednak basic to będzie coś powycinane.
Można?
Morzna!!!
apqq
Post napisał: apqq » 23 paź 2022, 11:01
Dzięki za trop zwłaszcza z tym BASIC!!!
Przeklikałem chyba wszystko na maszynie i dotarłem do spisu elementów licencjonowanych -okazuje się, że nie ma shopmila:(
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
