Program do obliczania obrotow i chropowatosci przy toczeniu
Witam wszystkich uzytkownikow.
Wrzucam nastepny program do obliczania obrotow i chropowatosci przy toczeniu prosze o opinie dotyczace programu.
Pozdrawiam Mikel.
Pozdrawiam Mikel.
- Załączniki
- Obliczanie obrotow i nierownosci przy toczeniu.zip
- (271.66 KiB) Pobrany 3257 razy
Ostatnio zmieniony 12 sty 2009, 17:33 przez mikel111, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie to zebym sie czepiał:P ale cos jest nie tak z liczeniem obrotów...
Przy wzorze ---> n= 1000 * v/ pi * d
Jeżeli np.
średnica = 250 [mm]
prędkość = 100 [m/min]
czyli obroty powinny wyjść = 127,3239
program natomiast wylicza = 127,3885
Mała róznica ale coś tam zawsze:)) Chyba że cos pokręciłem...
Jeżeli chodzi o chropowatość, to ja zawsze licze uproszczonym wzorem, czyli:
kwadrat posuwu przez 8 razy promień ostrza ( f^2/ 8* re)
Jeżeli posuw 0,2 i promień ostrza 1,2 to Ra w przybliżeniu 6um.
Programik daje rade. Zwłaszcza przycisk przykładowa tablica przy polu prędkości:)
Jeżeli np.
średnica = 250 [mm]
