Pomiar objętości wody w CO bez wylewania.
atom1477
- Posty w temacie: 5
Cześć.
Chcę zmierzyć ilość wody w starej instalacji CO w budynku przemysłowym. Wiele rur było wymieniane z dawnych grubych (z 10cm) na o wiele cieńsze. I dzisiaj nikt nie wie ile jakich jest rur, i ile tam może być wody.
Spuszczanie wody nie wchodzi w grę, bo już jest sezon grzewczy.
A i bez sezonu było to trudne. Przy jakiejś awarii spuszczali wodę i odłączali piec. A sporo wody pozostało w grzejnikach i w rurach. Czyli nie cała woda schodzi przy spuszczaniu. Więc tak się nie da zbyt łatwo zmierzyć objętości.
No to do rzeczy. Wymyśliłem sobie żeby dolać określoną ilość jakiejś substancji do wody obiegowej.
I niech sobie tak pochodzi z tydzień. A potem wezmę próbkę wody, i mierząc stężenie substancji wyliczę ile jest łącznie wody w obiegu.
Myślałem że taka metoda jest używana i coś znajdę w internecie. Ale niestety nic nie znalazłem.
No to mam pytanie co byście polecali do dodania? Na pewno nie może to być sól.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to alkohol (etalon). Powinien być bezpieczny dla instalacji CO.
grg12
Re: Pomiar objętości wody w CO bez wylewania.
Jaką masz temperaturę wody w tej instalacji i jaka jest temperatura wrzenia alkoholu?
I ile tego alkoholu musiałbyś wlać żeby dało się to zmierzyć w warnkach domowych?
Z braku lepszych pomysłów- spróbowałbym z jakimś barwnikiem spożywczym. Pobrać kilka litrów wody jako wzorzec, dodać znaną ilości barwnika a potem dodawać małymi porcjami do instalacji aż woda będzie miała zbliżony kolor do próbki
kolec7
Pomysł zaskakujący. Choć ciekawy.
Mnie zastanawia tylko - jaki błąd popełnisz przy takim pomiarze pośrednim?
atom1477 pisze:Jedyne co mi przychodzi do głowy to alkohol (etalon).
A jak, nie daj boże, piec pęknie??? (to samo dotyczy glikolu, chyba, że po drodze będzie wymiennik buforowy)
atom1477 pisze:No to mam pytanie co byście polecali do dodania?
Inhibitor korozji, np
https://fernox.com.pl/product-category/ ... rotectors/
https://multi-eko.pl/270-inhibitory-kor ... gJ4m_D_BwE
Tylko zorientuj się z jakich materiałów masz tę instalację(miedź, alu, itd) by inhibitor nie wszedł czasem w reakcję z instalacją zamiast kamieniem(przeciwwskazania). Stężenie zmierzysz refraktometrem, i po uzyskaniu właściwego dla tego inhibitora(instrukcja), według dolanej ilości określisz mniej więcej objętość instalacji....
https://www.transhelsa.pl/informacje/in ... y-korozji/
Etalon to wzorzec, natomiast alkohol etylowy to etanol.
Natomiast co do samego pomysłu, to należy on do kategorii teoretycznie możliwych, ale w warunkach amatorskich niewykonalnych.
Oczywiście jest wiele związków chemicznych, których stężenie da się zmierzyć dokładniej niż tutaj potrzeba, ale nie wiadomo co się z nimi stanie po wprowadzeniu w nieznane środowisko....
grg12
https://www.disla.de/epages/17217530.mo ... cale=de_DE
Ale szczerze mówiąc zastanawiałem się dlaczego ktoś chce lać ruską wódkę do instalacji co
atom1477
Metodą miareczkowania idzie zmierzyć stężenia od pojedynczych ppm. I to w warunkach domowych.
Ale dostęp do refraktometru mam jakby co.
Temperatura w obiegu nie przekraczaj 60°C.
Spodziewana objętość cieczy to 500...4000 l (strzelam że jest z 1000...2000 l). Duży zakres, bo naprawdę nikt tu nic nie wie (wielokrotne remonty i wielokrotna zmiana zarządcy budynku).
Więc dolanie 1 l alkoholu nie powinno w żaden sposób zaszkodzić kotłowi (nie ma mowy o zapłonie).
Wystarczy mi dokładność rzędu +/-30%.
Co do etalonu/etanolu to oczywiście literówka.
Przed etanolem przyszedł mi do głowy oczywisty pomysł z barwnikiem. Najlepiej silnym jak nadmanganian potasu. Tylko na razie go nie biorę pod uwagę bo nie wiem jaki będzie miał wpływ na instalację. Niestety jest tu i stal i miedz i aluminium (w każdym razie PEX, ale może gdzieś jest odsłonięte aluminium).
Widzę że barwniki spożywcze raczej odpadają.
Większość z tych co sprawdziłem jest wrażliwa na pH, na jony metali, albo na wyższą temperaturę.
Może jakiś jeden by się nadawał, ale nie znalazłem takiego (sprawdziłem kilkanaście najpopularniejszych).
GumiRobot
Nadmanganian nie jest barwnikiem tylko silnym utleniaczem . Dodanie go do wody w obiegu CO gwarantuje natychmistowe wytrącenie się, w postaci czarno-brązowego mułku, tlenku manganu.
