Cześć.
Możliwe, że pytanie było już omawiane na forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Maszynę którą buduję skonfigurowałem jako tokarkę co oznacza, że mam osie Z i X. W moim przypadku oś Z musi mieć możliwość obracania się bez końca i bazowania. Natomiast maszyna już zbazowana po najechaniu na krańcówkę zatrzymuje się i wyrzuca błąd.
Jest ktoś kto wyjaśni w sposób łopatoligiczny jak to ustawić?
Oś obrotowa
Re: Oś obrotowa
Ja używam takiego sposobu jak w załączniku.
Użycie w programie M100 P<prędkość> skutkuje tak, że oś kręci się jak wrzeciono, bez bazowania i rozpoznawania pozycji, natomiast po M101 jako oś obrotowa sterowana G0/G1.
Nie ma tam ustawionych krańcówek i bazowania, bo do tego jeszcze nie doszedłem.
Plik frezarka.hal jest przycięty i zawiera tylko linie istotne dla tego rozwiązania.
Laki_88
Re: Oś obrotowa
Dzięki Tux, spróbuję.
Edit Po przeanalizowaniu dochodzę do wniosku, że to niestety nie rozwiązuje mojego problemu. Oś musi pracować jak obrotowa, ale z rozpoznawaniem pozycji i być sterowana przez g0/g1.
