M542 i mikrokroki na przełącznikach sterownika
optymalne ustawienie mikrokoku
mikun
Post napisał: mikun » 12 wrz 2022, 23:00
Posiadam frezarkę ze sterownikami M542 i silniki krokowe 3Nm. Wszystko pracuje pod kontrolą PIKOCNC. Kolega, który mi pomagał przy maszynie, ustawił na sterowniku switche SW5 SW6 SW7 SW8 w pozycji kolejno OFF OFF OFF ON czyli wg tabeli 25600 mikrokroków.
Pytanie - czy potrzebuję tak dużo mikrokroków? Nie wpływa to na silniki np na mniejszą moc? Rozbiłem drukarki 3D, plotery laserowe na NEMA17 i tam zawsze było 1/16 kroku czyli 200x16=3200 i jakość drukowania i wypalania była super. Jak to jest - mogę "bezkarnie", "bezstresowo" używać max mikrokroku dostępnego ze sterownika czy zejść niżej np do 6400? Oczywiście przestawię to jeszcze w ustawieniach w PIKOCNC. Pole robocze to 1800mm x 900mm, oś Z 330mm. Zostawić ten mikrokrok czy zmienić?
Steryd
Re: M542 i mikrokroki na przełącznikach sterownika
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2022, 23:35
Na pracę silników to nie wplynie negatywnie. Jedynie do osiągnięcia maksymalnych prędkości będzie wymagane szybkie generowanie impulsów step, ale przy piko nie powinno być problemów.
Można?
Morzna!!!
mikun
Post napisał: mikun » 13 wrz 2022, 15:47
Dzięki, myślałem że wpływa to na działanie. Max prędkość u mnie to 11M/min.
