Posiadam frezarkę ze sterownikami M542 i silniki krokowe 3Nm. Wszystko pracuje pod kontrolą PIKOCNC. Kolega, który mi pomagał przy maszynie, ustawił na sterowniku switche SW5 SW6 SW7 SW8 w pozycji kolejno OFF OFF OFF ON czyli wg tabeli 25600 mikrokroków.
Pytanie - czy potrzebuję tak dużo mikrokroków? Nie wpływa to na silniki np na mniejszą moc? Rozbiłem drukarki 3D, plotery laserowe na NEMA17 i tam zawsze było 1/16 kroku czyli 200x16=3200 i jakość drukowania i wypalania była super. Jak to jest - mogę "bezkarnie", "bezstresowo" używać max mikrokroku dostępnego ze sterownika czy zejść niżej np do 6400? Oczywiście przestawię to jeszcze w ustawieniach w PIKOCNC. Pole robocze to 1800mm x 900mm, oś Z 330mm. Zostawić ten mikrokrok czy zmienić?
M542 i mikrokroki na przełącznikach sterownika
optymalne ustawienie mikrokoku
Steryd
Re: M542 i mikrokroki na przełącznikach sterownika
Na pracę silników to nie wplynie negatywnie. Jedynie do osiągnięcia maksymalnych prędkości będzie wymagane szybkie generowanie impulsów step, ale przy piko nie powinno być problemów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
